Vecchio 13 febbraio 11, 22:04   #11 (permalink)  Top
L'avatar di nonnopaolo
Data registr.: 16-03-2010
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Se vuoi essere sicuro che il connettore della batteria sia ben collegato, ricollega la batteria attraverso un regolatore a un motore. Metti in funzione il motore e controlla attraverso il connettore del bilanciamento, le tensione delle varie celle una ad una.
In questo modo, con il motore in funzione, vedi se le celle sono più o meno bilanciate.
Ricorda che la misura della tensione a vuoto (senza carico), non è molto significativa.
Naraj.
Ti ringrazio per il consiglio; proverò anche questo, ma il problema in questo momento non è tanto il bilanciamento, quanto il fatto che dopo averle usate le batterie non riesco a ricaricarle perché il caricalipo non le rileva.
Paolo
nonnopaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 11, 22:06   #12 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
Io scommetto un caffé che è la saldatura!
A volte basta poco...soprattutto con i deans che necessitano un un botto di watt per la saldatura .
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 11, 22:16   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da nonnopaolo Visualizza messaggio
Paolo
La prova non era finalizzata al bilanciamento ma a controllare la tensione delle celle.
La misura con il carico collegato, verifica se le celle sono sopra al loro livello minimo di tensione.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 11, 22:24   #14 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da antonov Visualizza messaggio
Di punto in bianco le saldature non vanno più?
Le ho caricate e usate almeno una volta, il tester misura regolarmente la tensione etc etc...
Vecchio 13 febbraio 11, 22:27   #15 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Controllerò sicuramente, anche se il multiplex, in caso di tensione al di sotto dei suoi minimi, dà un messaggio di errore diverso; mi è già successo in passato e le lipo le ho "riprese" con il programma Nicd (stavolta non le vede nemmeno questo programma ed il problema lo sto avendo anche con una 2200 4s nuova e quasi del tutto carica).
Vecchio 13 febbraio 11, 22:41   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Skud85
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: pescara
mi è successa la stessa cosa su due pacchi Lipo a 2s, che il watt meter mi legge (quindi ce connessione nei contatti) ma il cb mi dice No battery..
io però nel dubbio le ho buttate...
On Facebook Quadricottero News
Guida per MicroQuad da FPV
Skud85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 11, 23:01   #17 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Skud85 Visualizza messaggio
No, cavolo... sono nuove!!!
Comunque con una ho risolto e forse anche con l'altra...
Mi vergogno a dirlo, ma...eEra il connettore che viene dal cb che non faceva bene contatto, ma solo con i deans di quelle due lipo!!!
E io che cercavo chissà quale oscura maledizione sui miei contatti...
Grazie a tutti per i consigli!!!!
Paolo
Vecchio 14 febbraio 11, 00:55   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Skud85
Residenza: pescara
Paolo
eheheh anche le mie erano nuove, ma vuoi vedere che era colpa dei Deans anche sulle mie avevo quelli..???
adesso sto usando gli xt60 e per il momento mi sto trovando molto bene...
Vecchio 14 febbraio 11, 16:05   #19 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Immagini: 42
Si le saldature non eseguite perfettamente possono di punto in bianco dare problemi. A meè capitato con delle thundertiger nuove di pacca....davano corrente in scarica, il tester segnava la tensione giusta...ma il caricabatterie non le vedeva. Tolta la saldatura, rimessi i connettori et voilà! COme se nulla fosse accaduto.
Provare per credere...al massimo ci guadagni un caffè!
45.746234,8.762838
come Ricaricare LIPO con Multicharger ln-3008 violarenato Batterie e Caricabatterie 16 17 aprile 16 16:01
Come ricaricare lipo 14.8v? franlcilo Batterie e Caricabatterie 1 11 aprile 10 09:14
Ricaricare correttamente una batteria LIPO mikunos Batterie e Caricabatterie 18 13 febbraio 09 10:13
Ricaricare lipo.. Luigi2332 Batterie e Caricabatterie 26 27 novembre 06 14:50
ricaricare le lipo da 860 mah? hobbis Batterie e Caricabatterie 2 12 ottobre 06 21:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:56.
