Vecchio 07 febbraio 11, 21:53   #11 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Uhhmm.... Scusa ma sarei sempre incasinato con le misure, in ogni caso col motore lungo la naca sarebbe lunga e col motore corto la naca sarebbe corta, una possibilità potrebbe essere quella di forare l' attuale parafiamma e a modello ultimato e scelto il motore potrei andare ad incollare la parafiamma vera davanti o dietro l' attuale, mettendo spessori per arrivare alla misura ideale... Un pochino incasinata e pesante come soluzione...
in ogni caso la parte anteriore della copertura una volta data la piega non verrà incollata alle ordinate proprio perchè vorrei che fosse sfilabile, quindi le mani nel modello dovrei riuscire a mettercele anche dopo il montaggio.
I motori elettrici hanno misure più o meno standard o c'è ne sono di più lunghi o più corti? (e da quì si dovrebbe capire quanto sono ferrato coi motori elettrici)
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 11, 22:28   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Skud85
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: pescara
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
no guarda secondo me ti stai cacciando in problemi che non dovresti farti....
il muso rimane smepre uguale, male che va il motore ti sporgerà di 5 mm, oppure sara in dentro, ma cmq sarà li... non c'è una misura standard sono tutti molto diversi, però ad OCCHIO secondo me ci va un motore che può avere dimensioni di 3 cm circa. poi dai.. meglio che il motore sporge, ma è quello adatto, che il contrario...
magari ci metti anche una piccola ogiva che maschera...
On Facebook Quadricottero News
Guida per MicroQuad da FPV
Skud85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 11, 22:49   #13 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
uhuplusmmmm m....a farlo in balsa ti sembra brutto brutto??????
ma ci hai pure la cncnc???????
"W la gnocca "
Vecchio 07 febbraio 11, 23:10   #14 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
L' idea era di farlo prima in depron, vedere come vola e poi farlo in balsa e magari con i retrattili, i flaps e tutto quello che merita un modello in balsa, non mi piace l' idea di buttare kilate di balsa su un progetto fatto alla "copia/incolla" con Sketchup (anche se l' ho fatto con cognizione di causa ammetto i miei limiti, non so nemmeno come motorizzarlo).
L' idea della costruzione "classica" mi era venuta proprio a fronte della necessità futura di farlo in balsa, altrimenti non avrei pensato alla struttura interna e avrei fatto solo la copertura come va di moda ultimamente.
Ah... dimenticavo, no non ho una CNC (darei il braccio sinistro per averne una, sigh)
Vecchio 07 febbraio 11, 23:17   #15 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Secondo me come pesi starai tra 750 grammi e un chilo, a seconda della farcitura e dela rifinitura. Motore ci vedrei bene una cosa simile all'hacker a2020L, diciamo 1000 kv e 16 A
www.masali.com
Vecchio 07 febbraio 11, 23:20   #16 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Semplice e diretto, ADORO QUEST' UOMO!!!!
Grazie mille, vado subito a spulciarmi le misure!
P.S.
Su Giantcod ho trovato questo KEDA 20-20L potrebbe andare?
Noto che fa qualche giro in meno per volt dell' Hacker (e costa pure 30 eurazzi in meno)....
Keda 20-20L 19A 1053Kv Hacker Style Brushless Outrunner Motor
Ultima modifica di GunTanK : 07 febbraio 11 alle ore 23:26
Vecchio 07 febbraio 11, 23:49   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Skud85
Residenza: pescara
P.S.
motore eccezzionale vai tranquillo!
Vecchio 08 febbraio 11, 00:02   #18 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Ok, allora avevo pensato a questo setup, ma di elettrici ci capisco sempre meno, ditemi voi se posso procedere...
Lista della spesa:
Motore:
Elica (che tripala è la morte sua, peccato non trovo la quadripala):
3 Blade EP Propeller 8x6 / 204x178mm
ESC (spero vada bene):
Black Mantis 20amp esc speedcontroller
Li-Po (che ve ne pare di queste?)
RCModelpart 2200 20C 3S Lipo pack
Ultima modifica di GunTanK : 08 febbraio 11 alle ore 00:06
Vecchio 08 febbraio 11, 00:11   #19 (permalink)  Top
Immagini: 5
Lista della spesa:
Motore:
Quoto tutto, meno l'elica tripala: fanno davvero pietà, meglio mettere una bella bipala per volare e una quadripala statica per stare appesi al soffitto, proprio come fanno nelle gare di riproduzioni
www.masali.com
Vecchio 08 febbraio 11, 00:20   #20 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Ok allora per andare sul sicuro prendo 6 eliche 9x6 APC e una tripala 8x6 (per le foto)
Grazie ancora, domani scatta l' acquisto, intanto sto modificando il progetto con le misure del motorello
Grazie ancora a tutti!!!
Domanda da 1 milione di €uro Tommhy Radiocomandi 23 03 dicembre 06 19:44
domanda da un milione di dollari... matteo27 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 26 giugno 06 14:36
domandina da 1 milione di €uro(legnate) odisseablu Aeromodellismo Volo Elettrico 17 02 settembre 05 11:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:48.
