22 febbraio 06, 23:52 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2005 Residenza: Roma
A proposito di motori brushless doppi (ma con un solo albero), pure PJS ha in catalogo qualcosa di simile: http://www.flymodelcomponents.it/sho...cat=279&page=1 |
23 febbraio 06, 09:57 | #12 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
23 febbraio 06, 10:39 | #13 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
23 febbraio 06, 10:58 | #14 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Domandina cattiva: Considerando il fatto di dover alimentare tutto con probabilmente 2 pacchi, se non li metti direttamente in parallelo, e le inevitabili tolleranze costruttive, come la metti quando il Cutoff parte "a raglio" su uno o più motori lascandone altri accesi (casomai nella virata di approccio al finale)??? Appendice: sarebbe anche il caso di trovare delle eliche sinistrorse, casomai montando le Varioprop (belle anche per la riproduzione, ma i costi lievitano, o levitano)??? | |
23 febbraio 06, 12:41 | #15 (permalink) Top | |
Il cut-off è un bel problema. E l'unica soluzione è volare solo con sufficiente riserva di energia e atterrare prima del dovuto. Altrimenti... | |
23 febbraio 06, 12:49 | #16 (permalink) Top | |
23 febbraio 06, 12:54 | #17 (permalink) Top | |
E per le eliche, una bella Varioprop? Lo sai che le adopero e ne sono soddisfattissimo, a parte il costo (ma non ho mai rotto un mozzo, mi sono infilato per terra con una tripala, ho totto tutte e 3 le pale ma il mozzo va ancora benissimo, con le pale nuove). | |
23 febbraio 06, 12:55 | #18 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Se fosse possibile, collegherei le due coppie di regolatori su due canali diversi per avere il controllo separato dei motori interni e di quelli esterni.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
23 febbraio 06, 13:08 | #19 (permalink) Top | |
Sul comando per singolo regolatore su singolo canale pensavo che fosse esagerato, anche per via dei costi (se hai qualcosa di + piccolo di una Royal EVO 9 o una MC24 non ci fai niente....). Poi ci dicono che il nostro hobby è costoso... | |
23 febbraio 06, 13:14 | #20 (permalink) Top | |
Ne caso di cut off di un solo motore, penso che si possa compensare ancora col direzionale e venire a terra tranquilli... o quasi!
Grosso Problema! | Chris | Elimodellismo Principianti | 14 | 04 gennaio 08 14:45 |
Grosso Problema... Df 36.. | romboni | Elimodellismo Principianti | 3 | 30 dicembre 06 01:43 |
Ho un grosso problema con la MM2001!! | Harley | CNC e Stampanti 3D | 3 | 23 novembre 06 19:29 |
Problema bello grosso | xxxnt | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 23 febbraio 06 23:59 |
