Vecchio 03 febbraio 11, 11:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2011
Residenza: milano
Ricevente R617FS che non dà segni di vita
Salve a tutti, Finito di sistemare uno Stinson della Parkzone, bello, per un errore metto per un nanosecondo in contatto la batteria ( lipo 1800 ) con la presa del variatore-BEC con i poli invertiti e scocca una scintilla ( ovviamente) [non commentate please, l'ho già fatto abbondantemente da solo, smoccolando e autoinsultandomi per qualche minuto]. Dopodichè ricollego la batteria, sento un bip che sta a indicare che il variatore ha sentito la batteria, ma la radio ricevente non dà segni di vita, il led non si accende, nessun servo funziona. Ho bruciato la ricevente? C'è per caso un fusibile interno che si possa cambiare? Help!
marcovinicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 11, 12:11   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da marcovinicio Visualizza messaggio
Ciao,
credo che il problema sia la rottura del regolatore, un corto con una lipo a decine di ampere di scarica non può non aver fatto danni.
Tomas
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 11, 16:57   #3 (permalink)  Top
Residenza: milano
Potrebbe essere che è saltato solo il BEC, che è incorporato nella batteria , sotto la guaina termoretraibile? In tal caso potrei comnprarne un altro e salvare la batt.
Vecchio 03 febbraio 11, 17:19   #4 (permalink)  Top
Residenza: milano
Scusate se rompo ancora. C'è un modo per verificare se il regolatore è andato? per esempio se collego direttamente la batteria al regolatore, saltando il bec e senza radio, il motore, se il reg. funziona, non dovrebbe partire a razzo? Scusatemi le castronerie ma sono davvero analfabeta in queste cose.
Vecchio 03 febbraio 11, 17:30   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
L'unica prova che puoi fare rapidamente è collegare alla RX un pacco batterie (4 celle nicd/nimh ma anche alcaline con un portapile a molla) e verificare se funziona e se pilota i servi .........
Altrimenti ti serve un altro regolatore o un'altra RX per fare delle prove incrociate......
Vecchio 03 febbraio 11, 18:56   #6 (permalink)  Top
Residenza: milano
Ok, ci provo, grazie!
Vecchio 05 febbraio 11, 12:38   #7 (permalink)  Top
Residenza: milano
Fatto!
Fatto, ho collegato una batteria (prima di costruirne una ho provato a ricaricare una nicad mai più usata dal 1994!!!!, si è ricaricata !!!).
Ora ho visto che la ricevente funziona pefettamente, quindi è saltato il variatore. Domanda da analfabeta: può essere saltato il BEC? come faccio a capire se è guasto il variatore o il bec ( il bec è attaccato, il variatore è un 30 Amp Pro SB Brushless ESC, della E-Flite.)?
Vecchio 05 febbraio 11, 13:28   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Dalla spinetta del variatore sfili il filo rosso e lo isoli, coleghi il variatore al canale del gas sulla ricevente, accendi la TX, colleghi il pacco batterie nicd in un altro canale (qualunque) della ricevente e provi a vedere se il motore gira..... (dimenticavo attacca il pacco lipo (batterie motore) al variatore sennò non gira nulla!!!!!)
Vecchio 05 febbraio 11, 16:57   #9 (permalink)  Top
Residenza: milano
Ok, ci sto provando, ma non credo che il cavetto si sfili tirando, devo premere qualcosa? L'aggeggio è piccolo: devo premere con una punta la parte metallica che si intravvede da un lato? vorrei, dopo, poterlo rimettere...
Vecchio 05 febbraio 11, 16:59   #10 (permalink)  Top
Residenza: milano
No, fatto, ho rialzato la minuscola linguetta nera che faceva da freno, spero di poterla poi riinfilare.
ricevente fut r617fs fennek Radiocomandi 5 24 maggio 09 00:36
mx-12 trim del gas per hovering non da segni di vita? Laguna182 Radiocomandi 1 26 febbraio 08 17:07
La seconda ricevente non dà segni di vita.... SoldatoSemplice Radiocomandi 8 13 febbraio 08 13:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:45.
