![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-11-2005 Residenza: Pilastro, the best place of Bologna
puoi comprarti altri pacchi o aumentare la capacità degli stessi, però tieni presente che quel povero motore non respira mai
__________________ IO sostengo la NUMA (National Underwater and Marine Agency) www.numa.net |
![]() | #13 (permalink) Top |
UserPlus |
1. sei un principiante, giusto? Ok, quindi non hai necessità di volare in continuazione. Anche perchè più voli e più hai probabilità di rompere... e prima o poi... ![]() ![]() 2. se vai a volare in un campo di volo e occupi la frequenza per l'intera giornata ti butteranno giù il modello a pallettoni. 3. se non andrai a volare in un campo di volo quindi senza un valido aiuto accanto, non ci sarà bisogno dei pallettoni... |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-10-2005
sarò anche un principiante ma vi garantisco che quel modello non ho il minimo problema a tenerlo su e ad atterrare anche molto bene!quindi quel problema non si pone, poi è ovvio che quando vado a volare al campo faccio un pacco batterie ogni ora magari, però sto parlando di quando magari un pomeriggio che non c'è nessuno al campo e si ha voglia di volare un po' da soli, come si deve fare? si fa un volo di dieci minuti e poi si aspettano altri 5 minuti che la batteria si raffreddi, per poi ricaricarla in almeno mezz'ora per poi lasciarla raffreddare nuovamente per poi cosa? volare altri 10 minuti? naaaa ci deve essere qualcos'altro a parte andare al campo con 20 pacchi già carichi! |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-11-2005 Residenza: Modena
Hai guadagnato 5 minuti ![]() Secondo me se proprio vuoi volare ininterrottamente con tre pacchi ci stai dentro... 1: carichi il primo pacco, stacchi, metti in carica il secondo e voli col primo 2: stacchi il secondo, metti in carica il terzo, lasci a riposo il primo e voli col secondo 3: lo immagini già.... Segnati i pacchi! Così è un pò brigoso ![]() Se poi hai un "socio" che ti carica i pacchi mentre tu voli puoi anche averne 4 ![]() Massimo. | |
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
ciao mas, in msn non ci sei??? dipende comunque cghe batterie hai, perchè per esempio io sullo slinger ho le 2700, cim metto 1 ora, di volo faccio 10-15 min, è imopossibile volare sempre |
![]() | #17 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
continuo a pensare che tu voglia entrare nel guinnes dei primati per il volo ininterrotto più lungo...... Mi sorge il dubbio che se tu volassi a scoppio dovresti portarti un autobotte dietro.... Ricorda che indipendentemente dal tipo di motore (elettrico e termico) che usi , dopo 10/15 minuti di volo DEVI fermarti per due buoni motivi A- il motore si fonde (non è un Tir, si tratta di motori elettrici o termici di piccole dimensioni con giri altissimi che si usurano rapidamente) B- dopo 15 minuti di volo ininterrotto subisci un drastico calo di concentrazione mentale e lo stress fisico dovuto alla costante attenzione posta al modello che mettono a repentaglio la sicurezza tua , degli altri e l'incolumità di quel povero modello ..... Il nostro è un gioco ma non sottovalutarlo..... lasciamo i record alle olimpiadi..... |
![]() | #18 (permalink) Top |
| ![]() Il mio obbiettivo è quello di poter volare un'oretta ininterrottamente giusto per divertirmi per quel tempo poi tornare a fare altro...ogni volta con barche, macchine ecc...mi trovo sempre a dover passare più tempo in macchina per raggiungere campi volo, laghetti o posti adatti ai miei modelli, piuttosto che a divertirmi con un modello! Personalmente mi piacerebbe poter godere maggiormente di questo splendido hobby aumentando anche la durata...tutto qui...niente record da olimpiadi o altro! Credo che tutti più o meno cerchiamo la stessa cosa, non andate mai a volare da soli, che ne so quando siete in vacanza? ale |
![]() | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2005
io quando ho iniziato con lo zagi avevo 3 pacchi 500ar sanyo nicd, in 16 minuti erano cariche. voli 5 minuti, aspetti 5 minuti che si raffreddi il pacco usato, lo metti in carica e voli col secondo, e così via. le tue secondo me andrebbero caricate ad 1C, quindi 1 ora, a 2C (e sarebbe comunque mezz'ora) le butti in poche volte.
Pacchi batterie | Grimaldello | Batterie e Caricabatterie | 0 | 25 gennaio 07 11:41 |
Pacchi Batterie.... | redaniel | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 14 marzo 05 14:40 |
Pacchi batterie... | skiocink | Elimodellismo Principianti | 3 | 09 marzo 05 20:19 |
