Vecchio 19 gennaio 11, 16:15   #21 (permalink)  Top
L'avatar di SamanaFatta
Data registr.: 16-10-2009
Residenza: sassari
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Ehhehehehehe scusa.. ma metti un regolatore da 100 A, stramotorizzi e pensi a farti un bec ??
Mettici 4 cellette da 800 mA e vai sul sicuro !!
Tipico sarcasmo italiano ;)))
SamanaFatta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 11, 16:19   #22 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da SamanaFatta Visualizza messaggio
sarcasmo?
se non sai il significato delle parole non usarle.
quello non è sarcasmo, è un consiglio, è pure molto sensato ed è lo stesso che darei io.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 19 gennaio 11, 16:26   #23 (permalink)  Top
Residenza: sassari
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
sarcasmo?
Robbè
e damme sto consiglio signore dell'etere ;)))
Vecchio 19 gennaio 11, 16:34   #24 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
il consiglio è..
rileggiti pagina uno e due di questa discussione. Di consigli n trovi abbastanza, ottimi e sufficienti.
Risparmiare 18 euro e sfaciare un modello per "troppa economia" è il male dell'aeromodellismo di oggi.
E' pur vero che i soldi sono tuoi, il modello è tuo, quindi fai CCTP.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 19 gennaio 11, 16:43   #25 (permalink)  Top
L'avatar di duecarri
Data registr.: 02-11-2007
Residenza: Padova
ho letto di fretta quello che hai fatto sul tuo modello, non sono quì per dare ne consigli ne smentite, se il tuo obiettivo era quello di alimentare una rx più relativi servi, io uso una lipo da 7,4 V, interrompo il cavo positivo diretto in rx mettendoci in serie due diodi da 0,6 avvolgendo il tutto su nuovo termoretraibile, ho così portato la tensione d'uscita a 6,2 V, sono molti anni che uso questo sistema, sia con rx di basso costo e con futaba di alto livello, stesso discorso vale per i servi, sia nuovi o di vecchia data, io faccio così, ciao
pagina fb volarepadovarc
duecarri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 11, 16:44   #26 (permalink)  Top
Residenza: sassari
il consiglio è..
Robbè
all'inizio del topic ho proprio scritto che volevo togliere le"4 cellette" come dite voi!proprio per stare un po sotto col peso le 4 cellette ce le ho già...ma dato che la lipo da 3 celle piu' il regolatore pesano 90 grammi di meno delle suddette 4 cellette niMh proprio x questo volevo realizzare tale circuito....sono stato chiaro? grazie ;)
Vecchio 19 gennaio 11, 16:46   #27 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Il consiglio ti e' stato dato... difficile da interpretare ??
Non mettere nessun BEC o regolatore (peraltro inadatto), mettici 4 celle NiCd, NiCad, Eneloop e altro e alimentaci RX e servi.
PS: Gli HS55 sono per deproncini, di certo non per modelli come quello che dici di avere. Se ti va bene non riesci nemmeno a muovere le superfici solo con il flusso generato dall'elica !!
PS: la differenza tra tensione e corrente ti e' chiara ??
Puoi... fai come vuoi, tanto qui siamo ... tutti signori dell'etere
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 11, 23:33   #28 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2010
Residenza: udine
re
se proprio devi usare il tuo circuitino col 7805 o 06 che sia,usa almeno 3 celle lipo,altrimenti se le 2celle scendono a 6v il regolatore non ti funzionerà
se vuoi avere più amperaggio di lavoro,ed essere più sicuro metticene almeno un'altro 78xx in parallelo!
io uso un circuitino simile sempre fatto in casa ma assolutamente con 3celle col 7806,ed i dovuti condensatori
ho provato al banco servi standard con assorbimenti da 1,5A,ma ho usato due7806 in parallelo altrimenti "tanto calore e poca resa" e ben raffreddato
questo per rimanere in topic
per il resto concordo con tutti gli altri
p.s. se usi il tasto cerca ci son vari treed su circuiti bec artigianali con altrettanti consigli e prove gia effettuate,oltretutto ci son anche degli schemini elettrici che trovi qui sul sito con tanto di spiegazione
xim77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 11, 00:07   #29 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
io ho un'extra 300 da 148 cm e pesa 2200gr. mi sa che sei leggermente in sovrappeso
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 20 gennaio 11, 00:09   #30 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Secondo me 1 A + troppo poco.... specie per l'uso che ne fai tu.
Se fosse un modello tranquillo, dove muovi piano i servi e non tutti insieme.... ok....
ma tu usi 4 servi sempre esasperati, con corse massime..... prova a misurare l'assorbimento con una pinza amperometrica...e vedrai che bella sorpresa...
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
s3151 6volt eli2009 Elimodellismo in Generale 10 19 maggio 09 22:32
servi DS8911 vanno a 6volt ?????? rap78 Radiocomandi 0 27 maggio 08 22:37
regolatore da 70 A a 26 Euro? falcorosso Aeromodellismo Ventole Intubate 24 05 ottobre 07 10:52
radio e servi, meglio 5Volt o 6Volt? Lorenzoneri Circuiti Elettronici 1 02 febbraio 06 11:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:13.
