Vecchio 19 gennaio 11, 15:27   #11 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
informati meglio su che servi usare
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 11, 15:29   #12 (permalink)  Top
L'avatar di SamanaFatta
Data registr.: 16-10-2009
Residenza: sassari
Originalmente inviato da VMaurizio76 Visualizza messaggio
La phoenix consiglia gli hs55
SamanaFatta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 11, 15:31   #13 (permalink)  Top
Immagini: 1
Guardandosi in giro è evidente che quel modello non sia adatto al 3D, modelli anche più grandi pesano meno di 1500 gr in ODV ed utilizzano batterie molto + piccole (massimo 2500mAh 3s), non metto in dubbio che il tuo sia un bel modello, ma potrebbe non soddisfare le tue aspettative
es. SebArt Sukhoi S 30 EL - Giallo | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Vecchio 19 gennaio 11, 15:32   #14 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da SamanaFatta Visualizza messaggio
Io t'ho avvertito, poi fai come credi
Vecchio 19 gennaio 11, 15:35   #15 (permalink)  Top
Residenza: sassari
Alla Fine siamo andati off topic ;)))
Vecchio 19 gennaio 11, 15:36   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
.... e tu su quel modello vuoi risparmiare 10 euro, correndo qualche rischio?
Comunque, i condesatori messi all'ingresso del CI, servono solo a filtrare eventuali disturbi che potrebbero arrivare dalla alimentazione.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 11, 15:42   #17 (permalink)  Top
Immagini: 1
Si ma per il tuo bene!!!!
Aspetto con ansia di sapere cme vola e come si comporta con un bel volo a coltello, che considerando il servo del direzionale da 1Kg di tiro su un modello che ne pesa più di 2 sarà davvero spassoso.
Per tua informazione, gli esperti di 3D dicono che un servo del direzionale da 15Kg è scarso per modelli da 7 Kg di peso..... fai tu
passo e chiudo, ho perso già abbastanza tempo
Vecchio 19 gennaio 11, 15:42   #18 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
ho visto le caratteristiche degli hs55 ognuno ha un massimo assorbimento di 180 mA per cui con il carico massimo ci siamo per lo stabilizzatore che ho costruito io ;)....non è che usero' assieme tutti i servi contemporaneamente ;) e comunque starei a 900 mA .
scusa ma dove lo avresti visto? Servomanches a 6V riporta circa 180mA di assorbimento a vuoto (lo vedi sul grafico), 335mA alla coppia massima e 405mA allo stallo. Vedi tu.
  Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 11, 15:58   #19 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
E' tutto contento di aver risparmiato 18 euro...
E' profondamente convinto d'averci ragione..
fateje rompe sto modello in santa pace no????
ekkekazz
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 19 gennaio 11, 16:08   #20 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Ehhehehehehe scusa.. ma metti un regolatore da 100 A, stramotorizzi e pensi a farti un bec ??
Mettici 4 cellette da 800 mA e vai sul sicuro !!
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
s3151 6volt eli2009 Elimodellismo in Generale 10 19 maggio 09 22:32
servi DS8911 vanno a 6volt ?????? rap78 Radiocomandi 0 27 maggio 08 22:37
regolatore da 70 A a 26 Euro? falcorosso Aeromodellismo Ventole Intubate 24 05 ottobre 07 10:52
radio e servi, meglio 5Volt o 6Volt? Lorenzoneri Circuiti Elettronici 1 02 febbraio 06 11:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:04.
