Vecchio 14 gennaio 11, 15:25   #11 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Data registr.: 30-06-2003
Residenza: sondrio
Invia un messaggio via MSN a not103
Ahhhh io ho sempre e solo misurato l'assorbimento della batteria, sui watt all'elica non mi sono mai posto il probelema..
Approposito, come si misurano?
Roberto
not103 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 15:42   #12 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da not103 Visualizza messaggio
...anche i volt non sono proprio 3,7 per cella.........io comunque uso un wattmeter della Multiplex, strumentino econimico che mi fornisce il consumo, il voltaggio e la potenza fornita.....in base a questa so quanto può pesare il modello in funzione del tipo di aereo e del volo che intendo fare.....nel caso di un aliante (hotliner a parte) 100-150W per kg sono più che sufficienti, nel caso di una propulsione di emergenza sono addirittura esuberanti......
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 17:06   #13 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Residenza: sondrio
Intendevo come si misura all'elica.
Utilizzo anche wattmeter & eLogger per verificare / dimensionare tutto l'impianto elettrico.
Roberto
Vecchio 14 gennaio 11, 18:09   #14 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da clayrega Visualizza messaggio
...infatti, per quello che ho detto spannometrico
riguardo ai C è certo che più ne hai meglio è (io ormai prendo le 30C) ma, trattandosi di una propulsione di emergenza usata per brevi periodi senza necessità di particolari spunti e visto che raramente supererebbe i 40A di consumo, una battereia che arriva a fornirtene 60 mi sembra sufficiente.......comunque melius abundare quam deficere.....
una batteria con più C, a parità di Ampere, scende meno di tensione, fornendo quindi Watt in più, e quindi più potenza.
a parità di assorbimento si sfrutta meno la batteria, stressandola meno, che quindi dovrebbe reggere a più cicli.
quando la si carica, si può spingere di più, o se si usa sempre la stessa intensità, la si stressa di meno.
i contro sono il peso e dimensioni, solitamente poco maggiori a parità di capacità e celle ( ma non sempre), e il costo...
ma per tutto il resto c'è solo da guadagnarci..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 20:12   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
......non c'è dubbio, ma per quel che serve a lui una vale l'altra........
quale batteria per t-rex 250? vallo90 Elimodellismo Principianti 7 03 gennaio 11 13:10
Quale batteria Li-po? max1975 Elimodellismo Principianti 1 27 agosto 08 10:47
Quale Batteria? renatox Elimodellismo Principianti 0 29 settembre 07 20:40
Quale batteria??? cisguazzo Elimodellismo Principianti 4 24 luglio 07 18:13
quale batteria per... marcus6911 Batterie e Caricabatterie 0 22 maggio 07 20:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:09.
