Vecchio 10 gennaio 11, 13:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Data registr.: 18-12-2008
Residenza: ragusa
misurare l'assorbimento
salve a tutti, siccome non dispongo per ora di un wattmeter come posso misurare l'assorbimento di un motore brushless con un normalissimo tester?
grazie
Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!!
www.atmodel.flazio.com
dexy83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 11, 13:06   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
comperando una pinza amperometrica
Vecchio 10 gennaio 11, 13:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
ah ah ah.....allora compro il wattmeter!!!!!
Vecchio 10 gennaio 11, 13:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da dexy83 Visualizza messaggio
grazie
Mettendo 4 resistenze di bassissima resistensa (0,1-0,5 Ohm 10-20 Watt) in parallelo, inserirle in serie su una polarità della batteria e misurare la tensione ai capi delle resistenze.
La formula è: I=V/R
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 11, 13:19   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: treviso
misure
Se per assorbimento intendi la corrente in ampere
devi mettere in serie il tester tra motore e regolatore.( spinotto rosso o nero)....verifica la portata max del tester, che generalmente è 10A altrimenti bruci il fusibile, e non tutti i regolatori funzionano con il circuito è aperto ....poi però ti manca la tensione!
giuvg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 11, 13:19   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
intanto dipende dal tester...
per misurare quanto succhia il motore dalle pile, puoi interropre un cavo della pila (negativo o positivo) e in mezzo ci metti il tester, dai gas e il tester ti dice quanti A sta succhiando il motore dalle pile.
Il tester va messo in serie al circuito, come in questo schemino:
dove A è il tester, R il tuo motore e B le pile
La V non t'interessa....
Occhio che i contatti siano fatti bene perche altrimenti la lettura sarà sballata e anche di molto, lettura che può sballare anche se il tester non è buono...
Alla fine ti consiglio di prenderti un bel watt-meter, per chi smaneta con l'elettrico è veramente comodo, l'apprezzi veramente tanto solo quando lo usi , poi con una piccola spesa ti puoi risparmiare motori, pile, regolatori... andare ad occhio non è sempre il massimo.
Vecchio 10 gennaio 11, 13:19   #7 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
purtroppo non puoi stravolgere la fisica, servono strumenti specifici solitamente costosi, poichè si tratta di corrente continua... o conoscenze tecniche elevate per trovare un sistema alternativo..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 11, 13:23   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing PO Wattmeter 100A
e passa la paura
Vecchio 10 gennaio 11, 13:24   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
ringrazio tutti per le risposte molto chiare, il watt meter è in viaggio ma non so quando arrivi!!!!! Nel frattempo volevo fare delle prove per delle ventoline che ho dentro ma mi sa che mi conviene aspettare "lo strumento" per non combinare guai!!!!!
grazie
C'e' Qualche Formula Per Vedere L'assorbimento Di Ampere Di Un Motore? saetta Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 20 15 luglio 10 17:21
misurare la velocità...! bronto_19 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 9 25 giugno 10 17:19
Calcolo x sapere in base ai mAh della bat. e l'assorbimento del mot. i minuti di volo erasmo82 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 10 marzo 08 12:54
parzializzando l'assorbimento cambia? giancape CNC e Stampanti 3D 0 17 aprile 07 19:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:22.
