Vecchio 06 gennaio 11, 00:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Trasformazione da Funjet ultra a missile
Ciao ragazzi avevo in mente di acquistare un fun jet ultra della multiplex e di motorizzarlo con una motorizazzione al top delle prestazioni deve diventare un siluro...
Che componenti mi consigliate?
Io avrei in mente questo set up, a voi poi dirmi se posso migliorarlo con uno che spinge di più ...
Motore : turnigy 3648-1450kv oppure scorpion HK 3026-1400kv
Regolatore : Hobby King 90-100 A
Batteria :Zippy2200 mah 5s. 40c
Sono curioso di leggere le vostre opinioni
A presto
Alberto
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 11, 11:55   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2010
Residenza: senna
mah, quei motori con così pochi giri e 5s come pensi di rlo diventare un missile?!
io ti dico, se vuoi usare una 5s, prendi il motore het typhoon 2w 23 con 2900kV!! 5s ed elica 5.5*4.5, consumo 90A. l'ho provato un missile! non ti deluderà!!
invece se ancora più un missile, prendi il motore het typhoon 2w 30 con 2200kv elica o 5.5*4.5 con 90A ca, o 6*4 con 100A. e vedi come fila!! ma ci devi mettere una 6celle!! una 2200mah ci stai come spazio e peso, ci sta anche una 2650 o 3000mah ma il peso della lipo è sui 400gr, secondo me troppo per un modello del genere.
vedrai, con il 2w 30 a 6s non ti deluderà affatto!! (pensa che questo motore lo si usa sul baiojet!!) anche il 2w 23 non è male ma è a 5s!!
o ci sarebbbe anche il 3w 25 ma ha pochi giri non va come il 2w 30!!
e poi i motori het sono moolto affidabili!
ciao e facci sapere
simonsuper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 11, 13:06   #3 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da simonsuper Visualizza messaggio
ciao e facci sapere
Allora fammi capire bene dovrei prendere un motore het typhoon 2w 30 con 2200kv elica o 5.5*4.5 con 90A ca, o 6*4 con 100A. con 6 celle 2200mah ... è questo il set up che spinge di più?.. Ok il motore lo trovo da fly model component giusto?
Perfetto appena possibile prendo il tutto
Ultima modifica di AEROX_15 : 06 gennaio 11 alle ore 13:11
Vecchio 06 gennaio 11, 13:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
Originalmente inviato da AEROX_15 Visualizza messaggio
A presto
Alberto
seondo me meglio questa, avevo intenzione di provarla anche io, però a 6s e con 6x6
attento il regolatore vale veramente poco.
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 11, 13:13   #5 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Dovrei prendere un motore con molti giri giusto? ma anche con molta potenza
Ultima modifica di AEROX_15 : 06 gennaio 11 alle ore 13:16
Vecchio 06 gennaio 11, 13:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Basterebbe prendere un modello un po' più efficente...e con molto meno motore vai alla grande...chiaro, devi spendere un po' di più e avrai un modello più delicato...
Lapo A Busi
Vecchio 06 gennaio 11, 13:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di alex1985
Data registr.: 24-02-2010
Residenza: passarella (Ve)
Originalmente inviato da lapo92 Visualizza messaggio
cosa consiglieresti come modello???, ci sto pensando anch'io da tempo a realizzare un "piccolo bolide" ma finora ho sempre volato con svariati modelli da 3D
alex1985 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 11, 14:39   #8 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: vicenza
Il funjet va "forte" buttandoci su una montagna di watt di potenza. I modelli piu efficienti di sicuro nn sono in elapor ma son in fibra con profili adeguati: pylon, f5d...
zazan8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 11, 14:42   #9 (permalink)  Top
ho visto nel web il rifle della great plane come pylon qualcuno di voi lo ha mai provato o visto volare in qualche campo?
Vecchio 06 gennaio 11, 19:30   #10 (permalink)  Top
Residenza: senna
sì giusto, dipende però, con quel motore puoi usarlo sia a 4/5/6s e a 6s il 2w 30 è davvero strepitoso!! io ti consiglierei un'elica 6*4 come spinta ma dipende, se lo lanci a mano allora usala, altrimenti metti 5.5*4.5 o più piccole come 5*5 per avere il giusto compromesso tra spinta e velocità!
sì lo trovi da flymodelcompnents o anche dal negozio hely-go.
p.s.: certo il funjet non è un pylon ma ho visto gente che lo usa a turbina!!
il funjet va bene per farsi le base della velocità per poi passare a un modello full fibra come il baiojet, stessa struttura del funjet ma più snello e resistente, e ci metti anche una 8celle!!
Funjet Ultra federico96 Aeromodellismo 0 03 gennaio 11 20:03
FunJet Ultra-Motoriz tuning FUNJET ULTRA massicreazioni Aeromodellismo Volo Elettrico 18 21 settembre 10 18:13
2w-23 a 5s, setup pazzo sul funjet classico. un missile!!!! funjet Aeromodellismo Volo Elettrico 33 18 agosto 10 01:33
FunJet ULTRA? mauro.ofx Aeromodellismo Volo Elettrico 57 17 marzo 10 18:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:37.
