Vecchio 19 agosto 11, 16:37   #261 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: verona
Originalmente inviato da Motociclista1 Visualizza messaggio
foto a un modello rotto non mi pare il caso di farne... però penso proprio di poterlo sistemare.
Prima di lanciarlo di nuovo voglio togliere i servi rimasti e mettere tutti hxt500, che mi sembrano i migliori tra quelli di hk (se c'è di meglio accetto suggerimenti). Oddio, qualità prezzo ottimi...
La fusoliera si è accorciata e scollata al centro, inoltre ho piegato l'alberino del motore e buttato una lipo buona.
Nulla che non si possa riparare, anche perché il modello merita davvero.
Mi raccomando un bel po' di negativa al motore!
Mi spiace solo che quando saranno arrivati i ricambi l'estate sarà bella che finita.
Ammazza sei proprio andato giù male!
vrpol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 11, 22:40   #262 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
Oggi ho provato ik kinetic...
Sono rimasto male su come hanno fatto il sistema di bloccaggio delle baionette..
In pratica sono troppo corte e c'e' troppo gioco tra baionetta e sede.
Mi chiedo se il mio e' difettoso oppure sono tutti con questo problema..
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 11, 10:50   #263 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Residenza: verona
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Le baionette, la parte che esce dalle radici alari, va parzialmente dentro l'altra ala quando sono montate. montale e non ci sarà più gioco. A meno che dopo vari crash non allarghi la sede della radice alare sulla fusoliera....
Prova ad unire le ali senza fusoliera e capisci.
Un po' di gioco c'è, ma una volta inserite sei a posto.
Stai attento allo snap di sicurezza sull'ala. Deve stare incastrato una volta inserite le ali. Se hai la colla sottomano gli fai un giro e lo lasci asciugare con un pezzettino di cartone incastrato che lo tiene in posizione corretta.
Vecchio 24 agosto 11, 12:04   #264 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Le baionette oltre a essere troppo corte ... hanno comunque tropo gioco nella sede e propio un errore di progetto secondo me..
Vecchio 24 agosto 11, 15:43   #265 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Residenza: verona
Boh. Io non mi sono fatto particolari problemi.
Bisognerebbe chiedere a quelli della multipl hobbyking...
Vecchio 25 agosto 11, 14:31   #266 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Originalmente inviato da vrpol Visualizza messaggio
Sistemato.. adesso ..si !
Mi chiedo come facevate a volare con un 'escursione di 1 cm di gioco a estremita' ala...
Vecchio 25 agosto 11, 15:42   #267 (permalink)  Top
L'avatar di mancione
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: Lucca - Heidelberg
Sinceramente nel mio un centimetro di gioco all'estremità non mi sembra di averlo, eppure non ho modificato nè baionette nè sede, mi sa che allora forse era un problema proprio del tuo Kinetic...
L'importante comunque è che tu abbia risolto... (magari se hai voglia posta una foto per un confronto, giusto per curiosità).
Buoni voli!
Ciao.
Marco
MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano.
mancione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 11, 20:39   #268 (permalink)  Top
Data registr.: 21-08-2008
Residenza: Prov di Torino
Io l'ho comprato in questi gg. Ho intenzione di montargli su cam e TXv per usarlo in FPV data la sua grandezza deve essere comodo per divertirsi in luoghi + divertenti lo faccio per quei voli + adrenalinici
Ditemi però il motore originale se tira abbastanza?!?
Neo360 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 11, 10:43   #269 (permalink)  Top
L'avatar di Motociclista1
Data registr.: 14-01-2009
Originalmente inviato da Neo360 Visualizza messaggio
Il mio con motore originale e lipo 3s da 950mAh saliva in verticale... credo che reggerebbe senza problemi un po' di peso extra.
Motociclista1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 11, 10:48   #270 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Residenza: verona
Volendo ci sta anche uno più grande senza problemi. Mancione con quello da 28mm di diametro ha dovuto scavare un po'. Comunque confermo che l'originale tira benone.
Il problema semmai, a parte l'elica, potrebbe essere farcirlo...
Hai preso l'arf spero?!?
Hely-max Kinetic 50 carlogiorda Elimodellismo Principianti 4 07 giugno 09 17:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:58.
