Vecchio 10 maggio 11, 01:13   #211 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: verona
servi
Originalmente inviato da cyrus Visualizza messaggio
a posteriori con quello che ho pagato di dogana e il regoaltore rotto direi che se tornassi indietro anch'io lo prenderei ARF - sarebbe utile che gonuno postasse i pezzi che ha usato per la versione ARF o come riparo (senza fare troppe modifiche strutturali) - iniziando da motore e servi no?
Gli HXT 500 sono un paio di mm più spessi delle sedi. per il resto stesse misure (filo 5 cm più corto)
Ho sostituito il servo alettone con quello del cabra, e sul cabra ci ho messo uno HXT allargando la sede.
Non mi piaceva che il servo nuovo uscisse dal profilo dell'ala...
vrpol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 11, 10:31   #212 (permalink)  Top
L'avatar di cyrus
Data registr.: 02-11-2009
Residenza: milano
Originalmente inviato da vrpol Visualizza messaggio
ok grazie! io sto cercando di capire quale motore e' compatibile: confesso che non capisco bene come sono indicate le misure. Il motore del kinetic e' segnato come 2226, e sembra un keda, immagino siano le misure in mm, ma non trovo motori compatibili in giro, a meno di non fare uno scasso (il mancione ha fatto cosi' corretto?)
"la speranza e' l'ultima a morire, ma poi muore" (cyrus)
cyrus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 11, 10:57   #213 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Residenza: verona
Mi correggo sono 3 i mm...
Vecchio 10 maggio 11, 15:54   #214 (permalink)  Top
L'avatar di mancione
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: Lucca - Heidelberg
Buongiorno ragazzi
Quindi... leggendo i vostri messaggi, alla fine posso dire di essere stato fortunato a prendere "per forza" la versione ARF...
Allora... intanto per fare un riepilogo questi sono i componenti che ho messo io sul mio:
motore: SCM 3213 1250kv Brushless Outrunner
servi: HXT500 5g / .8kg / .10sec Micro Servo
ESC: Hobbywing Brushless Motor 25amp esc speed controller
(ricevente: Hitec Optima 6)
(batteria: 3s 800mah)
Come avete suggerito, se può servire per qualcuno che vuol cambiare componenti, ripeto alcune osservazioni fatte già a suo tempo.
Per quanto riguarda il motore, come dice cyrus, le informazioni ricavabili dalle specifiche del Kinetic PNF non chiariscono nè le dimensioni, nè la marca e modello (visto che la sigla non corrisponde a nessun motore del sito). Tanto meno dicono esplicitamente quale può essere un motore equivalente.
Se non ricordo male, quando mi informai sul forum di HK, un motore che veniva consigliato da un utente era il turnigy 2627 che ha il diametro di 26mm. Quello che ho preso io è di 28mm, un po' più largo ma ci sta comunque. L'unica accortezza è stata quella di allargare la sede per il passaggio dei fili e alesare un minimo la fusoliera internamente (carta vetrata avvolta su cilindro a misura), giusto per rubare quel mezzo mm per farmi stare più tranquillo...
Casomai il problema nel montare motori diversi è che spesso non hanno fori di fissaggio compatibili con quelli dell'ordinata di serie. Niente di insormontabile, basta solo un po' di lavoro in più.
I servi sono effettivamente più larghi, entrano bene nelle sedi alari ma non sono a filo con l'intradosso. Stesso discorso di vrpol, preferivo anche io che fossero precisi, ma avevo solo quelli... mentre per metterli in fusoliera c'è da scavare perchè altrimenti i due gusci non si chiudono. La lunghezza del cavo non è un grosso problema, basta cambiare un po' le scanalature sull'ala.
Ultima cosa...
@Ali4342 mi spiace che tu non sia soddisfatto ... dici che avevi tutto già montato quindi la tua era la versione RTF immagino. Avendo la ARF non posso dare un giudizio sul montaggio cinese, però sinceramente non sono molto d'accordo sul giudizio negativo sui materiali . Io li ho trovati dignitosi, sia le plastiche che il simil elapor, anzi quest'ultimo forse anche migliore dell'originale. Poi per carità, non ho mai rotto () quindi non so come si comporta a incidenti duri e nelle riparazioni, però una volta sono atterrato praticamente su una semiala e questa non si è nemmeno segnata.
Unica piccola pecca sulle plastiche degli agganci (che anche nella mia versione erano già assemblate): in alcuni punti non erano incollate perfettamente e ho dovuto ripassare un po' di colla.
Non posso fare confronti con il Merlin, che non ho nè ho mai visto dal vivo, ma per quello che ho speso io sono molto soddisfatto...
Marco
MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano.
Ultima modifica di mancione : 10 maggio 11 alle ore 16:04
mancione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 11, 16:02   #215 (permalink)  Top
L'avatar di cyrus
Residenza: milano
io comunque ci tengo a sottolineare che sono molto soddisfatto del modello, rimane che forse lo prenderei ARF, anche se bisogna aver voglia magari di lavorarci un po' e beccare i materiali giusti, e non tutti per un modelletto cosi' magari lo vogliono fare...
Vecchio 10 maggio 11, 19:31   #216 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Residenza: verona
Originalmente inviato da mancione Visualizza messaggio
......Io li ho trovati dignitosi, sia le plastiche che il simil elapor, anzi quest'ultimo forse anche migliore dell'originale. Poi per carità, non ho mai rotto () quindi non so come si comporta a incidenti duri e nelle riparazioni,
Quoto questo "estratto" dalla descrizione
Vecchio 18 maggio 11, 00:46   #217 (permalink)  Top
L'avatar di bpmail1
Data registr.: 20-04-2011
Residenza: Biella
arrivato!!!
14 giorni di calendario non male
sono moooolto contento era il primo acquisto da HK e devo dire non male...
materiale del Kinetic molto buono e bello .... domani mi butto nella costruzione.
Motore ho preso un Turnigy L2210C-1200 Brushless Motor (150w)
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy L2210C-1200 Brushless Motor (150w)
ci sta dentro comodissimo senza particolari modifiche al modello....
Unico problemino per cui vi chiederei una aiutino piccolo è ... come si gira l'albero?
dal motore sporge dal lato della camapana
mentre nel Kinetic è previsto di avvitarlo alla parfiamma anteriore di plastica per cui l'albero dovrebbe sporgere al contrario dalla parte fissa del motore ..
Smontarlo l'ho smontato facilmente e ho estratto l'albero ma se lo rimonto al contrario facendolo sporgere anteriormente (sul lato dello statore che devo fissare alla parafiamma) non ho modo di tenere fermo il cuscinetto...
IDEE??? non so perchè credo che la soluzione sia semplice ma non mi viene in mente... (non ho mai fatto modelli elettrici solo roba nitro o pendio.. scusate l'ignoranza)
bpmail1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 11, 10:37   #218 (permalink)  Top
L'avatar di cyrus
Residenza: milano
Originalmente inviato da bpmail1 Visualizza messaggio
arrivato!!!
sono moooolto contentzione sia semplice ma non mi viene in mente... (non ho mai fatto modelli elettrici solo roba nitro o pendio.. scusate l'ignoranza)
mi spiace, io ho combinato solo dei gran disastri quando ho provato a invertire l'albero, ma perche' non voleva saperne di uscire.
perche' non basta invertire la direzione e mettere il c grip dall'altro lato? magari fai delle foto!
se riesci ti va di postare anche i consumi? io ero alla ricerca di un motore che andasse bene nella cavita' nel caso volessi cambiarlo o in futuro prendere la versione senza elettronica, sarebbe un info utile.
Aggiornaci sulla costruzione, servi etc etc..
Vecchio 18 maggio 11, 13:38   #219 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Residenza: verona
arrivato!!!
Hai preso una bestia di motore oppure ho visto male io???
Comunque credo che non ti rimane altro che spostare l'ordinata parafiamma o trovare un albero che ci assomigli e che vada bene (difficile....)
Vediamo un po'.... (misure sparate in base ai dati visibili sulle caratteristiche)
diametro 3mm
lunghezza totale>42mm
distanza da un estremità alla gola>32mm
distanza dall'altra estremità alla gola>10mm
gola uguale alla vecchia se non ti danno anche l'anello compatibile...
Dura ma non impossibile trovarlo!
AZZO NO!!!
che stupido che sono usare una di queste al posto dell'anello elastico noo???!!!!!
Vecchio 18 maggio 11, 23:42   #220 (permalink)  Top
L'avatar di bpmail1
Residenza: Biella
diametro 3mm
AZZO NO!!!
questo è un buon suggerimento ... solo che a Biella dove abito non so dove andare cercare degli anellini così.... non c'è più un solo negozio di modellismo..
Oggi ho provato studiare se usando un Dremel con disco da taglio sottile (spessore 0,6 mm) e facendo girare il motore non riuscivo a fare l'intaglio per la C-clip... non dovrebbe essere impossibile fissando opportunamente il tutto (non a mano libera ovviamente)...
le misure sono occhi e croce quelle che indicavi sopra comunque complimenti per l'occhio!
Il motore si l'ho preso un po' sovradimensionato... scelto perchè pesa 8gr in più di quello standard e, visto che avevo letto di centraggi sempre piuttosto cabrati e difficili da portare in avanti... mi sono detto meglio 8-9 gr in più sul muso con un po' di watt al seguito....
Tanto poi se l'elica è quella standard il consumo dovrebbe essere di poco maggiore....
Appena ho info in + ve le posto.
Per gli incollaggi mi sono deciso userò della epossidica 15 minuti... la 5 minuti non mi da il tempo di chiudere la fusoliera come si deve.
aloa!!!
Hely-max Kinetic 50 carlogiorda Elimodellismo Principianti 4 07 giugno 09 17:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:29.
