23 giugno 11, 16:15 | #105 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2007 Residenza: Padulle
Io ho fatto semplicemente una prova col motore a banco.. molto grezzo ma forse misurare precisamente la resistenza interna è difficile, dipende dalla temperatura in primis.. io ho fatto una prova con delle 4200 35c Hyp e le ultime nate 3900 40c T.F. e sono passato da circa 135 a circa 145A a 5s col B50-7L. Anche se il numero di cicli era modesto per entrambe le TF erano più giovani. Se riesco nel fine misuro.
__________________ .l'importante è divertirsi. |
23 giugno 11, 17:56 | #109 (permalink) Top |
Con il B50-7L le 16*17 +5s sono sui 150A circa anche se di picco arrivo più su, ho 5° di timing sul Master 195F5b (in linea con le previsioni di motocalc). Per arrivare ad assorbimenti sui 200A o passo a 6s con 16*16 o 16*17 slim oppure dovrei montare una pala con diametro superiore ma con l'ogiva di 42 non abbiamo il passo.. per cui ho concluso questo: sul Blade 2600/2800w sono sufficienti per un volo "divertente" (mi dispiace molto non esserci al ritrovo) rimanento con tutto ad una temperatura davvero bassa e volando davvero tanto e in sicurezza. E' davvero un bell'equilibrio. Se un giorno volessi andare oltre come velocità OLTRE al Blade 1.9 e al nuovo Sword 2.0 prenderei un'F5B e con lo stesso setup monterei una 17*21 circa. Per le batterie devo aggiungere che le Hyp non erano mie ma del mio vicino di casa (zio) per cui dovrebbero essere state più che in ordine (le usa qualche volta sul SU140 che assorbe attorno ai 70A) entrambe comunque appena caricate.
motorizzazzione blade 1,5 x models | mecosub | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 19 gennaio 11 14:50 |
X-Models Blade 1.5 elettrico? | Mosquito | Aeromodellismo Alianti | 16 | 25 luglio 08 18:21 |
Blade X-models | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 14 | 22 agosto 07 10:56 |
Blade x-models | MAX75 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 05 gennaio 06 09:25 |
