Vecchio 03 gennaio 11, 23:09   #21 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da zionico90 Visualizza messaggio
è questo giusto?
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 35-30C 1100kv Brushless Outrunner (Eq AXi 2808)
nelle recensioni confermano i tuoi dati:
"Good performance motor for 500g - 1000g weight plane.
I checked Eagletree data logger & Hyperion Emeter.
Propeller Volt Amps rpm Epwr Speed Thrust ETA.
APC E 9x4.5 10.98V 15.50A 9652rpm 170.19W 66km/h 910.8g 74
APC E 9x6 10.86V 18.87A 8928rpm 204.93W 82km/h 914.6g 67
APC E 10x5 10.86V 19.18A 8928rpm 208.29W 68km/h 1128.2g 79
APC E 11x5.5 10.83V 18.45A 7763rpm 199.81W 65km/h 1153.2g 79
APC SF 11x4.7 10.56V 27.48A 7190rpm 289.91W 51km/h 1469.8g 65"
Come regolatore il plush 30A va bene invece del 40A?
Per quanto riguarda le 2350 rhino, devo allargare la sede di 2mm, quindi la cosa la vedo fattibile....
IO ti consiglierei di usare le APC Slow Fly (s.f.) 9x6 se privilegi la velocità o 10x4,7 se privilegi la trazione (forse è preferibile per un F3A). Sono convinto che così avrai già delle buone prestazioni (non è un pylon).....sei sempre in tempo a montare una 11x4,7 s.f.
Come batterie io metterei le 1800 così non ti complichi la vita.....però vedi te.....
Per il regolatore, visto che devi prenderlo, tanto vale esagerare e prendere un 40A in previsione di aerei di maggiori dimensioni....tanto la differenza di peso in questo caso è trascurabile.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 11, 23:31   #22 (permalink)  Top
L'avatar di zionico90
Data registr.: 08-08-2010
Grazie per gli ottimi consigli! Con le 1800 e un assorbimento di circa 19A dovrei volare 5 minuti e mezzo giusto (1800/19000*60=5,67)?Se rimango sulle rhino, ho trovato la 1750mAh 3S, 20C basta o è meglio andare sulla 25C?Il regolatore direi che il 40A come dici tu lo posso poi utilizzare per altro, il 30 è un pò piccolino!Il che potrebbe andare benissimo!
Siccome vorrei utilizzarlo per imparare qualcosa di F3A direi che mi conviene puntara sulla trazione, però le eliche s.f ad esempio la 10x4,7 non lavoro bene solo se gli RPM sono sotto i 6500?Qui siamo oltre a 8000....non c'è nessun problema ?
Solo sport 40
zionico90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 11, 01:11   #23 (permalink)  Top
Tieni presente che sono dati teorici.......l'assorbimento in volo diminuisce e poi non sempre vai a manetta. Come scarica io starei sui 25C, le ultime che ho preso sono 30C comunque anche 20C vanno bene fino a 36A di consumo.......
Per le eliche non quanti giri faccia la 10x4,7 con quel motore ma non dovrebbe farne molti con un passo cos' basso.
Comunque ti consiglio di provarne 2 o 3, la vera verifica la fai in volo. Anche perchè ognuno predilige una certa maniera di volare. C'è chi ha il volo nervoso , a strappi e chi preferisce l'acrobazia morbida (io, che solitamente faccio riproduzioni).
Vecchio 04 gennaio 11, 16:06   #24 (permalink)  Top
ok di eliche ne prendo un paio così da provarle e scegliere quella più adatta a me e al modello. Ricapitolando ecco la lista della spesa finale:
Motore: TURNIGY TR 35-30C
Regolatore: TURNIGY plush 40A
Batteria (x2): Rhino 1750 mAh 3s1p 25C
Servi (x4): HITEC HS55 7,5g
Carta di programmazione: TURNIGY BESC Programming Card
e con questo spero di divertirmi un pò con il mio acro formosa II!
Grazie mille dei consigli!
Solo sport 40
Vecchio 04 gennaio 11, 20:57   #25 (permalink)  Top
Aggiudicato........!
Vecchio 05 gennaio 11, 00:27   #26 (permalink)  Top
Data registr.: 28-12-2010
Residenza: UDINE
Ciao anch io vorrei montare questo motore su un motoaliante da 1,3 kg che elica mi consigliate??? Perche non capisco qua si parla di un motore da max 15 a ma con un11,4 sono gia fuori chi mi spiega perfavore??Grazie a tutti
palaiar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 11, 01:34   #27 (permalink)  Top
il max per questo motore dovrebbe essere 24A, quello che dici tu a 15A dovrebbe essere il max rendimento.....ma aspetta info dai più esperti in materia
Solo sport 40
Vecchio 05 gennaio 11, 12:45   #28 (permalink)  Top
Originalmente inviato da palaiar Visualizza messaggio
che motoaliante è........sei già fuori in che senso?...quanto ti consuma? tieni presente che su un aliante il consumo non è continuo ma per i pochi secondi della risalita....io ho un DG1000 da 1,6kg che mando su in maniera abbastanza decisa con una 10x6 ripiegabile.........certo che se vuoi una salita da hotliner devi cambiare motore.....
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:58.
