![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2005 Residenza: Milano
| Motorizziamo un trainer di 2,40mt da 6kg
Ciao a tutti , devo motorizzare un trainer in struttura , simile al Super Decathlon , apertura 2,40mt , corda alare 36cm , timone di quota con profilo portante ....motorizzato a scoppio pesava 6kg , io vorrei farlo elettrico ma senza esagerare con la potenza .....mi sono suff 4 kg di spinta statica per volare ( 30A con 6celle , quindi 660 watt ) ? grazie per ogni dritta saluti Andrea |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
Prova a guardare in questo mio vecchio post, verso la fine.. http://www.baronerosso.it/forum/aero...elettrico.html Con 8s tiravo fuori circa 5kg di spinta, con 6s ed un'elica un filo più grossa dovresti riuscire nell'intento! ps. la motorizzazione della "recensione" è in vendita nel mercatino! |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2009 Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
hacker A50 16s a 6celle elica 16x10 APC, 1200W max 1500W (15sec.)
__________________ Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B |
![]() | #5 (permalink) Top |
Grazie a tutti per le dritte , ho preso un motore Aeolian classe 5065 da 270kv , pesa sui 490gr : sarà suff ( con lipo 6s e 18x10 ) ? Oppure scalda troppo ? Giusto per capire se è obbligatoro usare motori più grossi , con cassa da 63mm... ri-grazie Andrea |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
se invece vuoi andare in verticale ti serve qualcosa in più. anche perchè il peso da te indicato è a vuoto o come?
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
![]() | #7 (permalink) Top |
Il peso in ordine di volo , con le lipo , è intorno ai 6-6,2 Kg . Mi basta un volo tranquillo , non ci devo fare nè acrobazia nè traino . Sono indeciso se accontentarmi di 4 kg di spinta con la 18x10 e poter usare lipo 6s4000 oppure puntare ai 5kg di spinta con una 20x10 e quindi acquistare le 6s5000 .... non so però se il motore di cui sopra 45-50A con la 20x10 li regge ( almeno per i 30sec del decollo ) .... grazie Andrea |
![]() | #10 (permalink) Top |
Il modello vola felicemente con questo setup : motore turnigy 6364 da 270 kv ( ma forse sono 300kv reali ) esc da 100A lipo 6s 5000 elica 18x10 Al decollo con il gas al massimo ho circa 55-60A = circa 1300 watt con 6s in volo stà su con metà manetta quindi circa 12 minuti di autonomia senza fare smotorate peso in odv 6,5 kg con le lipo volo molto realistico e potenza più che a sufficienza . Per motivi personali il modello è in vendita nel mercatino saluti Andrea |
spitfire 1,40mt motore? | ramones89 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 17 | 14 luglio 10 19:04 |
Trainer | m.mauro | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 05 dicembre 08 17:57 |
Trainer Per Un 2,5 Cc | igorbolo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 21 ottobre 07 16:25 |
Jet in EPP, come li motorizziamo? | PAPERINO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 11 marzo 07 02:36 |
