Vecchio 18 febbraio 11, 14:02   #121 (permalink)  Top
L'avatar di Joberto
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Trento
Originalmente inviato da sozi Visualizza messaggio
No solo una c'e' scritto L.
e per qeusto l'ho messa a Sinistra.
quindi? è giusto cosi o no? uno girera' in senso antiorario e l'altro motore in senso orario..
No, se la foto che hai postato è giusta devono girare tutte e due nello stesso senso, la risoluzione non è un granchè, ma sembrano identiche, guardando da dietro devono girare in senso orario.
Se hai tempo-voglia fai un servizio fotografico alle due eliche messe vicine.
Ho provato a picchiare il mio modello ma ne ho prese un carretto.
Joberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 11, 01:11   #122 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Data registr.: 17-11-2005
Residenza: Rome
allora... RISOLTO!
COSA AVEVO SBAGLIATO?
uno: un motore girava in senso inverso.
Due: IL PASSO DELLE ELICHE...
mi ero scordato (che ignoranza) (o che negligenza?) che il passo puo essere positivo o NEGATIVO!! quindi una spingeva, l'altra... spingeva ma in senso opposto! ecco perche andava tutto da una parte!
lo so lo so! NON MI LINCIATE!!!!
Ora ho misurato quasi perfettamente il passo di tutte e due le eliche.. penso di averlo fatto perfetto.
Ma scusatemi, se sbaglio poco poco l'incidenza delle pale.. che succede? intendo in VOLO...
Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ My websites: Aritmologia HAM RADIO QRP [/B]
sozi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 11, 10:24   #123 (permalink)  Top
L'avatar di Joberto
Residenza: Trento
allora... RISOLTO!
Beh almeno hai risolto...
Teoricamente se il passo di una pala è sbagliato può succedere che un motore tiri di più o di meno, ma potrebbero anche verificarsi vibrazioni delle eliche.
Vecchio 20 maggio 11, 14:55   #124 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Residenza: Rome
Scusate riprendo il topic perche ho un dilemma.
IL modello per inciso va bene, vola, collaudato perfetto.
ora succede che molto prima della teorica autonomia (stimata in 10-12 minuti) il mio modello a 5-6 minuti stacca e cade. (E' successo gia due volte). ..
prima avverto una specie di stallo d'ala..e poi cade.
Allora ho cominciato a riflettere.. e ho scoperto che i miei due rgolatori sono una ciofeca. Sono della RC system TRIXX V2 praticamente hanno tutto automatico compreso il cutoff e il modo in cui tagliano. 20 amp .
Allora mi sono detto: e se comprassi due bei turnigy ESC con scheda di programmazione? che ne dite? cosi posso settare sia il voltaggio a cui stacccare magari 2.75 volt e sia il modo in cui fa il cut
esempio SOFT cut.
che ne dite?
Vecchio 20 maggio 11, 16:36   #125 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
esempio SOFT cut.
che ne dite?
Sì, ma quanto assorbi? e quanti volt hanno le tue batterie quando il regolatore ha staccato?
secondo me è più facile che sian le batterie ad essere ciofeche, più che il regolatore.
www.masali.com
Vecchio 20 maggio 11, 18:11   #126 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Residenza: Rome
mmmh il regolatore ripeto è RC System.. non dico che è una buona marca ma sicuramente non credo che sia fatto con materiali scadenti.
I due motori assorbono insieme 13.5 - 14 AMPERE misurato con wattmeter della turnigy.
I due ESC sono 20 AMP ciascuno.
Le batterie sono cinesi / diciamo quasi serie.. non sono proprio cinesi cinesi ma cmq si vengono dall'estremo oriente / ammetto la loro non eccellente manifattura.
3000 mAh 11.1 volt usate da qualche mese (circa 100 scariche)
Il modello è (per fortuna) caduto solo 2 volte .. la prima l'avevo imputato allo stallo per cui non ho fatto le misure sulle batterie..
la seconda volta invece è stato pochi giorni fa e l'ho imputato DECISAMENTE a regolatore / batterie perche avevo appena ammarrato dopo un volo di 4-5 minuti..
riparto e appena in quota di crociera sento una delle ali come se pesasse di piu.. una sensazione tipo vento.. nsomma continuamente lo dovevo correggere..
e poi zac si avvita e cade in acqua.
Torno a casa dopo 1 ora e carico le batterie : 11.8 v mezze cariche possiamo dire..
non so.. che pesci prendere...
ALBATROSS Grumman alcedo Aeromodellismo Volo Elettrico 5 05 ottobre 07 23:25
L 39 Albatross francolvr Aeromodellismo Ventole Intubate 62 31 maggio 07 08:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:29.
