Vecchio 12 dicembre 10, 20:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di davila
Data registr.: 06-11-2008
Residenza: faenza
MXS R 26% elettrico
Ciao a tutti, sono in attesa del mio nuovo modello.
MXS R 26% acquistato su madaboust (Home / NEW PRODUCTS).
75' (1915mm)
69' (1760mm)
888sq.in(57.3sq.dm.)
9.2-10.6lbs(4200-4800g)
Mi sono organizzato per questo allestimento:
motore TurnigyQualcuno ha già convertito questo modello in elettrico?
Con il mio setup dovrei essere intorno ai 4600 gr in ODV.
Sebart Angel evo 50e - PIlatus Porter vq 2170 mm - Multiplex Easy Glider Pro - Yach 54 slim - Sukhoi 26 m 50 series - Multiplex Parkmaster - Precision Aerobatics Electric Shock
davila non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 10, 14:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Data registr.: 30-06-2003
Residenza: sondrio
Invia un messaggio via MSN a not103
Quanti watt pensi di riuscire a spremere con quella configurazione / elica?
Vedendo sui vari commenti utilizzano eliche 2-3 pollici più piccole, in oltre non è indicato quanti ampere regge il motore..
Io con un 280kv 8s e 18x7 arrivavo a 1300watt circa, 5 kg di tiro statico e 8-9 minuti di volo.
saluti
r
Roberto
not103 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 10, 16:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di davila
Residenza: faenza
Ciao, faccio fatica a darti una misurazione precisa, posso dirti che lo stesso motore con 6s 3700mah è stato usato sull'extra 300 flitework che ha un peso in ODV di circa 4,2 kg.
Il motore supporta 80A, probabilmente dovrebbe erogare intorno ai 1600W, almeno leggendo in giro nei forum. Ho fatto delle valutazioni con i software di misurazione e come al solito ognuno dice la sua.
Preferisco affidarmi a chi ha già utilizzato questo setup, magari sull'extra della extremflight e si è trovato bene.
Vecchio 13 dicembre 10, 17:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Residenza: sondrio
Il mio consiglio è di stare cauto su quelli che sono i dati che mette HK, io personalmente ho notato delle notevoli differenze a partià di setup..
Per esempio su bungymania il mio motore dava un tiro statico di 1kg in più che su 5 kg è il 20%..
Sul peso del modello sei confidente? Cioè sotto i 5kg in ODV?
Roberto
Vecchio 13 dicembre 10, 17:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Su un modello del genere ci vuole almeno 10 celle da 5000 e 3/4 kwatt altrimenti fai solo del volato.
...ma questa è solo la mia opinione!!!
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 10, 17:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Residenza: sondrio
Io ho esperienza solo su configurazioni sport.. dicono che un ottimo rapporto potenza peso per il 3D sia 2:1 e 1.5:1 è diciamo la base..
Quindi ragionevolmente siamo dai 2 ai 3 kw.
La vedo dura con 6s.
Roberto
Vecchio 13 dicembre 10, 20:37   #7 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
se stai su 4.2.... 4.5 kg và benissimo 3d compreso..... con il tuo set up ho visto volare un 55 gb model ed era anzi è più che ottimo !
  Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 10, 21:02   #8 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Residenza: sondrio
Bè a questo punto aspettiamo il collaudo!
Roberto
Vecchio 13 dicembre 10, 21:16   #9 (permalink)  Top
L'avatar di davila
Residenza: faenza
Giorgio, ho fatto le stesse considerazioni. Stavo per prendere lo yak 55 della GB che è motorizzato 6 celle con AXI 5320/18. I pesi in ODV sono analoghi e se vedeti i filmati di Brandumuelle il risultato è piuttosto notevole.
RCMovie.de - Erstflug Yak 55M 1.8 von GB-Models - Videoplattform für den RC-Modellbau
con lo stesso setup ci sono altre testimonianze YouTube - SebArt SU29 S140E
E' chiaro AXI non è Turnigy e forse in futuro passerò anche io ad AXI, per ora voglio iniziare con questo setup... poi vedrò.
Vecchio 13 dicembre 10, 21:37   #10 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da davila Visualizza messaggio
vai tranquillo c'e' anche un mio amico con un extra 300 mattfly stesso set up tuo .... e và alla grande elica 20x8 ........
  Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:05.
