Vecchio 10 dicembre 10, 10:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2006
Arlechin quale motore e batteria
Stò per completare un Arlechin che motore/batteria suggerite ??
Andyfaz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 10, 16:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Data registr.: 05-10-2006
Residenza: -.-
motore 200w 50 grammi circa e lipo da 1000 a 1350-1500 come meglio credi. dipende: se vuoi farci 3D la più leggera, se invece vuoi fare acro standard usi la più duratura quindi 1300-1500.
Vola benissimo ed è facile per imparare !!!
Avistar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 10, 22:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ULISSE1973
Data registr.: 31-07-2006
Sarebbe bello se qualcuno avesse le balle di ri-produrre le ali, secondo me avrebbe anche oggi (dopo 5 anni) un discreto successo!
Oppure qualc'uno che lo realizzi in kit in epp!!!
ULISSE1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 10, 13:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Residenza: -.-
Originalmente inviato da ULISSE1973 Visualizza messaggio
In che senso ri-produrre le ali ? io in questa settimana ne ho fatti due da zero.
E' uno spettacolo questo modello !!!
Il mio unico problema è trovare i pannelli in epp perchè se li trovo altro che kit
Ultima modifica di Avistar : 11 dicembre 10 alle ore 13:16
Vecchio 11 dicembre 10, 19:42   #5 (permalink)  Top
Io le ali le sto realizzando in depron: Lomgherone centrale in balsa, centine in depron e coperuta sempre con depron da 3.
Vecchio 12 dicembre 10, 09:14   #6 (permalink)  Top
negativo zio...... l' originale, quello di Emanuele Stival del 2004 aveva le ali profilate in polistirolo.... per quanto riguarda i fogli di epp ad esempio, fly Now le dovrebbe avere di diversi spessori. So che per quello di Stival erano state realizzate con il cnc da un certo Zarpellon della provincia di Treviso che sicuramente avrà ancora i file con il profilo ma credo che se ne tagliasse qualche paio ci costerebbero come un' Angel 30
Vecchio 12 dicembre 10, 09:28   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Esatto Ulisse, però anch'io l'avevo realizzato con centine e longherone: vola benissimo.
Un consiglio: inviate due righe di ringraziamento ad Emanuele che ne sarà felicissimo.
Ciao, Alberto
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 10, 15:22   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Originalmente inviato da Alberto Sannazzaro Visualizza messaggio
Ciao, Alberto
Quoto e straquoto !!
Il merito va riconosciuto.
Lo feci anch'io,
con grande soddisfazione ci feci i primi miei voli,
lo motorizzai con diversi motori dall'Hacker B20 4:1 inrunner
ridotto a diversi outrunner 200/250 watt e con batterie
ni-mh all'inizio quando ancora le Lipo no c'erano per arrivare
a LiPo 1500, 2000, e addirittura 3000 mh quando lo feci Bimotore.
Aereo di grande soddisfazione sia dal punto vista costruttivo che
di volo. Volo che puo essere dolce e calmo per principianti
(con escursioni limitate) sia aggressivo e nervoso con grandi escursioni
e motorizzazioni + performanti.
Grazie ad Emanuele Stival x tutto questo!
Giuseppe
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 10, 20:40   #9 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Senza fare nomi... Io il sg. z... lo conosco bene infatti le ali del mio arlechin e non solo... le ho sempre prese da lui e ti posso assicurare che il prezzo è molto basso
per quanto riguarda la motorizazione noi tutti in campo usiamo gli Hacker A20/22L sono ottimi.... Come batterie le thunder power da 1350 e un semplice regolatore da 18 A .
Ti posso assicurare che se costruiti con una certa maniera sono ottimi
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 10, 22:08   #10 (permalink)  Top
Io ne ho già uno fatto con le ali centinate: centine depron 3 mm e longherone da 7 mm in balsa fino all'estremità. Peso a vuoto del modlello gr. 280.
L'attuale è motorizzato con Hacker a A20 - 22 con elica da 10 x 4.7 consuma 18 amp. con lipo da 1.350 ripsarmiandosi con il gas si fanni 10 min. di volo. Hovering ad 1/3 della potenza.
Adesso ne sto facendo uno io per togliermi la sodiisfazione.
Sono curiuso di conoscere altri abbinamenti motore/elica batterie. acnhe per spendere meno.
Quale motore per la mia batteria ahpaolo Aeromodellismo Principianti 10 19 giugno 08 19:34
quale motore per un arlechin? massimo1 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 06 aprile 08 01:41
Quale motore,elica,batteria?? Cassius Aeromodellismo Principianti 15 30 luglio 06 21:26
quale vi sembra migliore per motorizzare arlechin? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 9 13 giugno 05 17:47
QUALE BRUSHLESS PER ARLECHIN? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 11 04 aprile 05 18:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:45.
