Vecchio 09 dicembre 10, 15:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
Ennesima pala Aeronaut 9.x7 rotta a 15.000 rpm
La settimana scorsa sul mio blizzard ho rotto l'ennesima pala Aeronaut 9.x7 a 15.000 rpm nonostante le danno per 16.000 rpm max.
Per poco non disfo il modello....
Per me Auronaut con le pale ha chiuso...
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 10, 15:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
La avevi bilanciata prima dell'uso ???
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 10, 16:10   #3 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
A prescindere che non e' semplice bilanciare un'elica pieghevole...
Avevo pesato le singole pale e risultavano pressoche'identiche al cent di grammo.
Comunque a che a tutto gas la fusoliera non vibrava minimamente...
Il fattaccio comunque non e' successo a gas spianato in picchiata dove magari potrei aver sforato un po' i 15.000 scarsi misurati a terra... ma bensi quando ho ridato gas dopo un breve tratto in volo livellato a media velocita'
E' da prendere in considerazione che la temperatura era prox allo zero..che ilfreddo abbia aumentato la fragilita' delle pale?
Vecchio 09 dicembre 10, 16:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Di sicuro il freddo non fa bene. Lavorando comunque a velocita' di rotazione prossime alle massime concesse basta veramnete poco sbilanciamneto per causare il problema
Vecchio 09 dicembre 10, 19:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
io direi che ci sono dei motivi a cui non si pensa mai..
se anche solo una volta, in atterraggio, decidiamo di ridare motore, e l'elica tocca il tereno, potrebbe essere sufficiente a creare una rottura alla'attaccatura dell pala, che si rivela fatale solo ben più avanti.
sperando sempre che il regolatore, quando inizia a far girare, sia bello rotondo.. e non dia piccoli "contraccolpi" tipici di brutte saldature o timing sbagliati..
detto questo confermo che anche una bilanciatura grossolana (il solo pesare separatamente le due pale) è quasi d'obbligo..
anche la modalità del freno è importante.. deve fermare l'elica in modo fluido e non di colpo..
l'elica non deve essere completamente libera e molle, con del gioco, deve avere quel serraggio che lasciandola comunque libera, offre una minima resistenza, che sta ad indicare l'assenza di giochi grossi tra il portapale e la pala stessa. controllare anche il diametro del bullone passante e il foro dell'elica è una buona cosa.. e se necessario, con dello scotch, aumentare leggermente il diametro del bullone in modo che non risulti piccolo.
io uso una 8x6 a 23000 giri, senza nessun problema, e da un bel pezzo..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 10, 19:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
A volte la rigidità delle plastiche "caricate" con carbonio fa di questi scherzi, forse complice la temperatura bassa, la rottura anche senza particolari ragioni è sempre in agguato.
D' inverno qualcuno sulle macchine Rc passa alle plastiche non caricate.
Io passerei ad eliche full carbon di marca !
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 10, 19:47   #7 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
15.000 a terra, ma in volo?
Calcola la velocita' di rotazione di fuga che puo' avere il tuo complesso motore-celle, poi vedi se stai dentro i 16.000 giri.
  Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 10, 20:14   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da durone Visualizza messaggio
Quoto.Se i 15000 li hai misurati a terra,in volo li hai superati senza alcun dubbio.
Ah il blizzard...mon amour!Il mio era fibrato ed era un modello che non mi ha mai stancato.Ci ho volato ovunque.
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 10, 21:13   #9 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
e' stato aapena ho dato motore il modello sara' stato a 80 km/h...
In alcuni casi ho dato tutto gas in picchiata a circa 200km/h e non si sonno rotte...penso sia colpa del freddo..
Vecchio 10 dicembre 10, 22:29   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ULISSE1973
Data registr.: 31-07-2006
....se non sbaglio le pale Aeronaut hanno indicato il numero di giri max sostenibile....
Anche a me se ne ruppe una tempo fa a terra, poi mi sono accorto che li avevo superati!
ULISSE1973 non è collegato   Rispondi citando
Rafale Aeronaut Astroman78 Aeromodellismo Ventole Intubate 28 06 aprile 10 18:51
Aeronaut Rafale e CG Francesco78 Aeromodellismo Ventole Intubate 7 05 agosto 09 21:24
Aeronaut Elektro Acrobat flyglider Aeromodellismo Volo Elettrico 0 05 maggio 09 15:21
Aeronaut Blade II GabryTrex Aeromodellismo Ventole Intubate 0 23 ottobre 08 12:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:53.
