14 dicembre 16, 10:14 | #191 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2006 Residenza: civitavecchia (roma)
mah, 300 watt su un acrobatico di 2,2 kg sono decisamente pochi, forse riesce a stare per aria ma a tutta manetta e senza possibilità di fare nessun tipo di acro. Con quel motore a 3s puoi tirarci fuori anche 50 ampere, quindi puoi mettere anche una elica da 14 o addirittura da 15 a 3s
__________________ Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis |
15 dicembre 16, 08:35 | #192 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-03-2009 Residenza: Reggiolo (Reggio Emilia)
Anche secondo me Santuz i 300watt sono pochi, sono d'accordo con te che almeno dovrò raggiungere i 600/700. Le batterie che ho sono queste (anche perche per unificazione le uso su altri modelli) e non mi va di prendere delle 5s, attualmente il motore non dovrebbe andare bene per quel taglio di batteria. Per il baricentro, misurato, sono a circa 20 dal bordo di uscita e di conseguenza circa 13 da quello d'entrata. Il modello sembra leggermente picchiato ma come prova statica, vedrò in volo come si comporta | |
19 dicembre 16, 10:00 | #194 (permalink) Top | |
spero di farlo comunque entro fine anno. domanda: ma nella parte sotto delle ali, ci sono i fori dei carrelli: come li hai/avete chiusi? nessuno ha montato i retrattili? Il suo carrello mi sembra decisamente debole, mi sa che lo sostituirò quanto prima. | |
19 dicembre 16, 16:15 | #195 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2006 Residenza: Cagliari
No io ho il carrello in fusoliera e non è perniente debole anzi..... per le aperture dei rertrattili ho usato del deprom da 6 e poi una volta incollato un pò di abrasiva fine per raccordare il tutto. Puoi usare anche polistirene o polistirolo ad alta densità ecc. |
19 dicembre 16, 20:25 | #196 (permalink) Top |
Interessante, non avevo pensato chiuderle in quel modo. Ci penserò. Il mio ha il carrello originale e non mi da per niente fiducia. Vedremo dopo il primo atterraggio 😊 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Arcus sport motoaliante elettrico | skiby | Aeromodellismo Alianti | 5 | 13 giugno 10 13:16 |
Kyosho Inferno sport, convertire elettrico.. | PandaMan | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 11 | 04 dicembre 09 16:17 |
Profilo per Pattern biplano | Valerioraptor | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 07 gennaio 07 12:46 |
un pattern sul metro e dieci?? | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 20 | 20 dicembre 06 20:14 |
