25 gennaio 11, 12:34 | #141 (permalink) Top | |
User | Citazione:
krazzie!!
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
25 gennaio 11, 20:11 | #142 (permalink) Top | |
User | semplicissimo Citazione:
più semplice di cosi................
__________________ www.sudinvolo.it | |
28 gennaio 11, 12:32 | #143 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e anche senza il tempo.... viene bloccaro bene senza movimenti? in quanto vedo il servo i nazione muoversi molto .... sono duro e curioso...dai ...prodigatevi per delle fotine dei Vs. metodi!!!
28 gennaio 11, 20:30 | #144 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2009 Residenza: napoli acerra
| domani vado a volare e ti farò delle foto ma mi sa che devo scollare le decals per fare le foto ma ti anticipo che i servi che ho messo io sono un po più piccoli quindi un po di depron in torno ed ho incollato con quella colla che esce a corredo che sembra fetazza ma e veramente ottima la colla l'ho messa nel vano del servo poi ho messo un rettangolo di depren da 3mm per arrivare a livello dell'ala e poi ancora sul depron colla ho messo il servo e intorna al servo altro depron da 3mm sempre incollato con quella colla. il biadesivo buono ma a me piace snappare in velocità manovre veloci avrei terrore solo al pensiero che si possa staccare un servo, ma tutto questo solo perchè i miei servi sono più piccoli di quelli standard i grandi vanno già a incastro bene, il biadesivo li tiene dentro il nastro fibrato non li fa spostare in avanti e indietro quindi che dire dipende dai servi che monterai e da come tu lo vuoi pilotare, e molto agile nelle manovre e molto veloce solo che non pensavo che fosse cosi grande per portarlo al campo mi tocca abbassare lo schienale posteriore ho un mariva e non e piccola, al campetto mi piace andare con minimo 2 elicotteri un combat un pylon un aliante e ultimamente deltaplano e parapmotore al campetto resto un giorno intero, inpratica ore 08:00 17:30 quindi devo pure sfruttare il tempo no? ciao e a domani.
__________________ Se Dio avesse voluto che l'uomo volasse, l'avrebbe fatto nascere con un biglietto. (Mel Brooks) |
29 gennaio 11, 15:33 | #145 (permalink) Top |
User | colla servi
hai ragione sulla sicurezza... ma se un servo si "fotte"? Devi sganasciare la sede in polistirolo... forse la colla a caldo..si leva con alcool?
29 gennaio 11, 19:50 | #146 (permalink) Top |
User |
Biadesivo sotto e nastro fibrato per non farlo muovere.... ed in caso di servo fottuto 2 minuti e lo sostituisci....... non va da nessuna parte poiché incastrato nella sede di polistirolo dell'ala.
12 febbraio 11, 00:10 | #147 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho fissato sti kakki di servi alari, biadesivo sotto e assicurati ai bordi con colla a caldo. Montati coperture gambe carrello e le 2 scarpettine alle ruote (veramente immontabili!!!) Ormai domani non riesco....ma conto di provarlo con 2 pacchi da 2450 3s in parallelo ed elica 14x6 vediamo comunque i soiti assorbimenti e tiro..... ho preso un bel dinamometro digitale 200g-40kg a 3E ed il tiro è di circa 2,9kg alla prossima.... notte
12 febbraio 11, 18:51 | #148 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vai tranquillo....... Artù
12 febbraio 11, 22:35 | #149 (permalink) Top |
User | non volevo montarli neppure io....ma è molto piu lineare e filante con gli stivalett ie gambalini
15 febbraio 11, 17:06 | #150 (permalink) Top |
User |
Arcus sport motoaliante elettrico | skiby | Aeromodellismo Alianti | 5 | 13 giugno 10 13:16 |
Kyosho Inferno sport, convertire elettrico.. | PandaMan | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 11 | 04 dicembre 09 16:17 |
Profilo per Pattern biplano | Valerioraptor | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 07 gennaio 07 12:46 |
un pattern sul metro e dieci?? | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 20 | 20 dicembre 06 20:14 |
