Vecchio 15 novembre 10, 00:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Nick Nitro
Data registr.: 12-11-2009
Residenza: Venegono Inf - Aosta
Invia un messaggio via MSN a Nick Nitro
Motore molto veloce. quale elica?
Ciao a tutti.
Tempo fa acquistai un motore, un campanellino cinese per un modello.
questo:
con le seguenti caratteristiche:
Specifications
Rotational Speed 2810 RPM/V
Continuous Current 20A
Max. Current 25A
Input Voltage 6 - 22V
Max. Efficiency 98%
No Load Current 0.7A
Internal Resistance 56mΩ
Motor Dimensions (Diameter x Length) 31mm x 26.4mm
Shaft Dimensions (Diameter x Length) 2.82mm x 30.5mm
Input Battery Types NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
Recommend Model Airplane
e il regolatore in dotazione:
Specifications
Dimensions 51mm x 24mm x 8.3mm
Sustaining Input Voltage 6 - 18V
BEC Output Current 5V/3A
Continuous Output Current 30A
Max. Output Current 40A/12s
Internal Resistance 0.0021mΩ
Cable Type 16 AWG (Battery & Motor)
Cable Length 72mm (Battery)
72mm (Motor)
190mm (Receiver)
Recommend Model Helicopter / Airplane
ora, con questo setup, vorrei chiedere a chi ne sa più di me quali eliche (di tipo ripiegabile) posso montare alimentandolo a 2 o a 3 celle.
aggiungo anche che ho già provato questo motore in volo con una 7x3.5 (arieggiato, il regolatore è fresco. poco arieggiato e sempre a pieno motore era un pò rovente).
l'utilizzo che ne volevo fare sarebbe motorizzare un easy glider. quindi solamente necessario a fargli prendere quota per poi veleggiare.
grazie a tutti in anticipo.
Nick Nitro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 10, 00:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da Nick Nitro Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
questo:
6x3 direi che è l'ideale con 2 celle.
Con 3 io non lo userei sull'easyglider, non serve a nulla un motore veloce su un motoaliante; sarebbe molto meglio nun motore da 1000 kv con una 9x4
www.masali.com
Vecchio 15 novembre 10, 00:46   #3 (permalink)  Top
quindi una 6x3 folding alimentando con una 2s (1300 mAh direi) dovrebbe essere sufficiente a portarsi il volo un easyglider?
Vecchio 15 novembre 10, 00:49   #4 (permalink)  Top
Immagini: 5
sì, funzionicchia, anche se non è una soluziuone ideale; sarebbe meglio il suo brushed di serie col riduttore, a parer mio.
www.masali.com
Vecchio 15 novembre 10, 00:52   #5 (permalink)  Top
già.
purtroppo il glider mi è stato regalato da un vecchio modellista ed era la versione senza motore.
io lo riservizzo e in più lo motorizzo dato che non ho spesso la possibilità di trainarlo.
speravo quindi di poter riutilizzare quel motorello cinese che avevo da parte per riportare in volo il glider =)
Vecchio 15 novembre 10, 00:59   #6 (permalink)  Top
Immagini: 5
già.
ma certo che lo puoi usare, ci mancherebbe altro
diciamo che se cerchi un motore per l'eg non è esattamente l'ideale, ma per portartelo tra le nubi e lo porta eccome
www.masali.com
Vecchio 15 novembre 10, 01:06   #7 (permalink)  Top
perfetto, grazie per aver chiarito i miei dubbi e per il consiglio =)
Quale elica per quale motore Furio Aeromodellismo Principianti 10 09 settembre 09 13:00
SUKHOI SU-31...quale motore ed elica ??? PIEROVIC Aeromodellismo Volo Elettrico 1 28 febbraio 09 10:19
Curiosità molto veloce sulla modifica dei messaggi lesath82 Segnalazione Bug e consigli 6 13 aprile 07 16:12
Quale motore e quale elica usare? Riduttore? flanagan Aeromodellismo Volo Elettrico 22 15 aprile 05 18:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:29.
