Vecchio 14 novembre 10, 19:36   #11 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Ciao, se guardi bene c'è il proggetto , le istruzioni e con pochi euro te lo fai in tre serate
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 10, 19:42   #12 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
Data registr.: 22-06-2009
Residenza: monza,lissone
dipende tutto dal tuo budget...
L' importante è divertirsi 😎🎮✈️
tommy88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 10, 01:34   #13 (permalink)  Top
L'avatar di briancondor
Data registr.: 01-05-2009
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
esagerato?
è sicuramente un motore che spinge, ma ha degli assorbimenti molto alti.. devi procurarti un regolatore da 150A per essere in sicurezza.. e delle batterie che possano dare almeno 120-130A in continuo...
per il modello non penso sia un problema..
per il regolatore prendiamo uno a buon mercato da hobbycity...ma le batterie 130a dii scarica continua....bohh....40-45 di scarica andranno bene....sempre china magari....
briancondor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 10, 01:56   #14 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
almeno delle 3700 40C continui (per non stressarle troppo) e poi un buon regolatore cinese.. allora si può fare..
oppure, senza andarsene a cercare troppe.. un 2w-20 con 4 celle e una 5x5.. e non sei tanto lontano, meno complicato, e facilmente riciclabile...
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 10, 13:55   #15 (permalink)  Top
..quindi tu dici un 2w-20 con quattro celle.....e perchè non una 4.7x4.7 graupner come usavi tu?
Vecchio 15 novembre 10, 21:23   #16 (permalink)  Top
L'avatar di arnaldo
Data registr.: 05-10-2008
Residenza: Modena-Lecce
io mi son costruito questo
se vai su rcgroups e cerchi Slipso trovi tutto l'occorrente!
aiuto-consiglio per creare un mostriciattolo...(pylon racer)-snc00103.jpg   aiuto-consiglio per creare un mostriciattolo...(pylon racer)-snc00100.jpg
arnaldo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 10, 22:17   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2010
Residenza: senna
anch'io consiglio il 2w 20 perchè un mio amico usava 1w 30 (sul funjet) a 4s, elica 5*3 con consumo 150A e poco dopo ha fuso la batteria (hyperion, non proprio una cinesata mi pare una da 2600mah ed una da 3300mah ma non durerà per molto!) e il motore è andato il cuscinetto e non si fida a volare con quel motore per i giri che fa!!
trovare setup adatto è difficile!! mettici il 2w o 3w!! c'è anche il nuovo 2w 18!!
simonsuper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 10, 00:14   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da simonsuper Visualizza messaggio
Grazie per il consiglio...io veramente con L'1w avrei voluto mettere una 4.7x4.7 graupner.....magari c'è meno assorbimento...se si aumenta il passo dell'elica aumenta l'assorbimento giusto?
Vecchio 16 novembre 10, 00:37   #19 (permalink)  Top
Residenza: senna
si', più aumenti il passo ma soprattutto il diametro, ha più spinta ma ampere al cielo!! non so se puoi mettere una 4.7*4.7 con quel motore!! fa troppi giri! metti altri het
Vecchio 16 novembre 10, 00:45   #20 (permalink)  Top
Question
beh...allora "togliamoci la sete con il prosciutto".....io non lo so se con l'1w si può mettere una 4.7x4.7....tu neanche....vediamo se qualcuno dei più esperti può darci una risposta.....
F3D pylon racer aiuto spectre400 Aeromodellismo 1 15 ottobre 10 22:40
F3D pylon racer aiuto spectre400 Aeromodellismo Categorie 1 25 settembre 10 21:58
nuovo pylon racer Blackdam17 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 19 maggio 10 20:23
pylon racer F.A.I. F3D fabio.p. Aeromodellismo 13 08 gennaio 10 01:03
nemesis pylon racer-1,42m greg89 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 13 ottobre 08 23:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:20.
