18 luglio 11, 22:14 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-07-2009 Residenza: roma
appena preso collegata ricevente tutto ok i servi sembrano essere veloci niente male , motore tira parecchio ancora non l ho provato l'elettronica è montata con molta cura, cappottina calamitata, molto ben rifinito la baionetta è di acciaio sottile lunga circa 40 cm si infila dentro un tubo inserito nelle ali non si muove x niente, il materiale è molto + rigido di quello dell'easy glider questo potrebbe essere non un vantaggio se si è alle prime arm- Pagato 135 euro nella confezione ARF c'è batteria da 1500 2s motore brushless a cassa rotante molto carino e carichino da auto istruzioni in italiano! si monta in 30 min bisogna solo regolare escursioni cè anche biadesivo su piano di coda e direzionale ma l ho incollato con colla a caldo in dotazione c'è una spina a Y x alettoni ma ho utilizzato due spinette separate x settare differenziali davvero bello almeno da fermo, domani se riesco lo collaudo!!! un video sul tubo ‪Alpha 1500 rc system.mpg‬‏ - YouTube
__________________ DX7 - Easy glider brushless-Easy star(videoriprese) - RC Alpha 1500 - Hype Cessna 182 78 cm- Parkzone Archer W l'elettrico! silenzioso, ecologico e pulito |
18 luglio 11, 22:45 | #13 (permalink) Top |
altro bellissimo video! ‪Pelikan Alpha 1500‬‏ - YouTube volo acro ‪Alpha 1500 (Pelikan) Pilot: SGR‬‏ - YouTube
19 luglio 11, 10:00 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
20 luglio 11, 01:20 | #15 (permalink) Top | |
lo provo e ti saprò dire, per ora sono molto soddisfatto della qualità costruttiva, gli alettoni sono molto rigidi e non flettono come quelli dell'EG lo stesso vale x il sistema delle ali molto + sicuro, il motore è fissato molto bene, lo stesso vale per lelettronica nulla da ridire, parliamo semre di un modellino da poco + di 100 euro. Domani spero di provarlo
__________________ DX7 - Easy glider brushless-Easy star(videoriprese) - RC Alpha 1500 - Hype Cessna 182 78 cm- Parkzone Archer W l'elettrico! silenzioso, ecologico e pulito | |
20 luglio 11, 07:50 | #16 (permalink) Top | |
20 luglio 11, 13:43 | #17 (permalink) Top |
eccomi di ritorno dal collaudo!! allora il modelletto è fantastico proprio quello che cercavo veloce all occorrenza e MOOLTO preciso con i dual rate ed expo inseriti potrebbe pilotarlo anche chi proviene dall'easy star.In picchiatone si sente fischiare e le ali non risentono della flessione dovuta alla velocità quando viene richiamato col cabra al contrario dell EG che non mi sentiva + Il modello è molto + divertente dell EG se si da tutto alettone si mette subito a coltello altrimenti con poco comando plana docile docile ma ripeto PRECISO. Il motore spinge a dovere con la batteria in dotazione da 1500 2S non si smette mai di volare e sale velocemente in quota figuriamoci con le 2200, di posto ce n'è tanto x le batterie. Senza motore plana molto ed è molto meno sensibile dell EG alle correnti essendo + veloce e meno galleggione Di negativo come immaginavo il materiale è un pò troppo rigido e con atterraggi su erba seìcca si rovina la vernice peccato, ma è un pò il limite di tutti i gommoli se trovassi lo stesso modello in fibra sarebbe il MIO MODELLO PREFERITO avevo un servo che ogni tanto scattava (pensavo interferenze o qualche arcano motivo)meno male non ho fatto il botto era solo la linguetta della spinetta di un filo che non era entrata bene tutto risolto con cacciavitino direi che x ora MOLTO SODDISFATTO x il modello un pò meno x il materiale vediamo nel tempo che succede....
20 luglio 11, 22:12 | #19 (permalink) Top | |
Il prossimo passo sarà farlo volare con la 2200 diventerà + cattivello ma già con la 1500 è perfetto, il sistema di aggancio delle ali funziona alla grande hanno infilato una baionetta vuota incollata nelle ali e all interno un tondino di acciaio da 40 cm non ha per nulla gioco!domani mattina altro voletto se ci sei verso le 9
21 luglio 11, 10:10 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-04-2011 Residenza: roma
Ciao | |
fms 2.0 alpha 8.2 | cioumec | Simulatori | 6 | 17 gennaio 10 19:35 |
Mamba Max System Vs Novak Velociti System | top gear | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 15 | 04 luglio 08 23:05 |
pureten alpha | spiritello984 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 27 aprile 08 14:21 |
CI CD CI/CD Alpha e CM | filofilato | Aeromodellismo Alianti | 9 | 09 dicembre 05 03:20 |
Alpha 27 | ferrama | Aeromodellismo | 1 | 31 marzo 05 14:12 |
