29 ottobre 10, 18:21 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-06-2009 Residenza: Belluno
| motore nuovo che scalda e odore
salve ho appena comprato un motore bhrulles da 22 grammi..ho collegato tutto ma quando do gas e raggiunge quasi il massimo numerio di giri è come si grippasse e si ferma..inoltre scalda tanto ed emette un odore di olio..è normale o è la prassi? ho collegato in maniera sbagliata i fili al regolatore? grazie mille
29 ottobre 10, 18:55 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
b) controlla elica e numero celle che siano giuste c) controlla che la batteria stia negli assorbimenti | |
29 ottobre 10, 19:53 | #4 (permalink) Top |
lista dei miei componenti: -regolatore:HobbyWIng Pentium 12amp ESC Speed Controller -motore:A2204 28g 7.5A 1400KV SP Brushless Outrunner Motor -batteria:5C Charge Loong Max Tipple 800 3S1P 20C Lipo Battery -elica:TGY Slow Fly Prop 8*3.8SF w/ shaft adapters ecco i componenti..se mi dite cos'è che non puo andare ve ne sarei grato!! |
29 ottobre 10, 23:41 | #5 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Nota del venditore : Please note: Manufacturer's prop recommendations are a guideline only. Use a wattmeter to ensure that your motor doesn't exceed the stated current. Hai verificato l'assorbimento ?
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
30 ottobre 10, 00:27 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-10-2001 Residenza: (SS)
...come dice fai4602 se usi una pinza amperometrica ti rendi subito conto che con quell'elica che hai montato la 8X3,8 stai ciucciando parecchie ampere oltre le specifiche... l'assorbimento massimo di quel motore è 7,5 ah e lo si ottiene con una 8X4 e 2 celle (leggiti le review) ... ... quindi se insisti con tre celle e 8X3.8 parte il motore e sei a rischio regolatore e batterie ....
__________________ | |
30 ottobre 10, 00:41 | #9 (permalink) Top | |
...con tre celle dovresti mettere un elica più piccola, direi una 6x3 (nelle review) la 5X3 e tre celle assorbe 4,3 AH... ... comunque fossi in tè mi procurei un pacco lipo due celle e monterei la 8x3.8 cosi ridurresti il peso del modello.... ajò
30 ottobre 10, 01:03 | #10 (permalink) Top |
domanda stupida..se collego il motore al regolatore invertendo i poli gira al rovescio e questo lo ho visto poi ho messo tutto giusto e funziona..ma il filo giallo del motore va con quello che esce in mezzo al regolatore? perche ho provato senza elica ma l'odore da tipo bruciato lo fa lostesso come mai?
motore scalda | eros.65 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 35 | 13 marzo 09 10:58 |
Motore TT 50 scalda tantissimo | scarpantibus | Elimodellismo in Generale | 20 | 21 luglio 06 17:05 |
Motore Th T 2,5 Che Scalda... | altiuss | Aeromodellismo Principianti | 2 | 19 luglio 06 15:39 |
Motore CD-ROM scalda troppo | Alessio68 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 8 | 18 aprile 06 09:21 |
motore che scalda!!! | elios | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 06 gennaio 06 19:44 |
