Vecchio 30 ottobre 10, 01:05   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 21-06-2009
Residenza: Belluno
il problema è che ho appena aquistato tutto..per il peso nessun problema..sono su 225 grammi tutto assemblato quindi direi ottimo..ma l'elica che mi hai consigliato è adatta a fare 3d?
erik88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 10, 01:18   #12 (permalink)  Top
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
Originalmente inviato da erik88 Visualizza messaggio
... no
per fare 3D ci vogliono eliche con grande diametre poco passo ... appunto la 8X3.8 potrebbe andare bene... cio che non va bene secondo mè è che con quel peso per fare volo 3D dovresti avere almeno 80-90 Watt di potenza e quel motore è troppo piccolo...
ma che modello è che hai fatto?
lospietato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 10, 01:22   #13 (permalink)  Top
Residenza: (SS)
Originalmente inviato da lospietato Visualizza messaggio
... no
infatti leggi la review di uno che ha usato quel motore...
" It's a good motor for models that wheigs less than 200gr. For 3D 120-150gr. I have used it with a 2 cells LiPo 800mAh and 8x3.8 slow flyer prop. Ottimo motore per modelli di piccole dimensioni in depron. L'ho usato con una 2 celle LiPo 800mAh e l'elica consigliata 8x3.8 slow flyer. Se si vuole fare acrobazia meglio stare al max sui 150gr."
..per fare 3D devi ridurre il peso del modello e di parecchio anche...
ajò
Vecchio 30 ottobre 10, 01:30   #14 (permalink)  Top
Residenza: (SS)
domanda stupida..se collego il motore al regolatore invertendo i poli gira al rovescio e questo lo ho visto poi ho messo tutto giusto e funziona..ma il filo giallo del motore va con quello che esce in mezzo al regolatore? perche ho provato senza elica ma l'odore da tipo bruciato lo fa lostesso come mai?
... i fili da collegare al regolatore sono tre, se il motore gira a rovescio basta che ne inverti due a caso ... per l odore che viene fuori non sò dirti anche perche se lo hai fatto girare parecchio con qull'elica 8X3.8 e tre celle potresti gia aver fatto qualche danno....
Vecchio 30 ottobre 10, 01:39   #15 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
il motore lo avro fatto girare massimo 1 minuto o 2 tenedo il modello in mano..ho costruito lo yak 54 quello "facile e bello" dove ci sono costruzione e proggettazione..uno del tread mi ha consigliato questo modello di motore..quindi mi converrebbe sostituire la batteria con una 2s mantenedo la stessa elica..cosi da ridurre anche il peso giuso?
Vecchio 30 ottobre 10, 01:45   #16 (permalink)  Top
Residenza: (SS)
1 minuto o 2 alla massima potenza o solo al minimo?
comunque controllalo bene se è bruciato qualche avvolgimento dovresti accorgertene o forse a solo scaldato un pò e si è brucito un pò di grasso/olio lubrificante dell'albero...
... due celle e 8X3.8 si mi sembra la soluzione migliore per ridurre il peso
ajò
Vecchio 30 ottobre 10, 02:17   #17 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
infatti con una 500mha 2s arrivo a 190 grammi..dovrebbe andare piu o meno
posso metterne anche con meno mha o cosa mi consigli?
Vecchio 30 ottobre 10, 13:45   #18 (permalink)  Top
Residenza: (SS)
... rileggiti la prima pagina di 3D in Depron: facile e "bello" ... si parla di stare più leggeri possibile in quanto le caratteristiche di volo cambiano drasticamente a seconda del peso ... vai con le 2S 500 mah e 8X3.8 dovresti avere con quel motore forse 50 watt sufficenti a fare acrobazie ma per il 3D non sò se ti basta ...
Vecchio 30 ottobre 10, 17:41   #19 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
grazie mille delle spiegazioni..sai un sito dove si paga poco di spedizione e si può trovare una lipo 500mha 2s?
Vecchio 30 ottobre 10, 20:30   #20 (permalink)  Top
Residenza: (SS)
Turnigy 500mAh 2S 20C Lipo Pack - TurnigyItalia
motore scalda eros.65 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 35 13 marzo 09 10:58
Motore TT 50 scalda tantissimo scarpantibus Elimodellismo in Generale 20 21 luglio 06 17:05
Motore Th T 2,5 Che Scalda... altiuss Aeromodellismo Principianti 2 19 luglio 06 15:39
Motore CD-ROM scalda troppo Alessio68 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 8 18 aprile 06 09:21
motore che scalda!!! elios Elimodellismo Motore Elettrico 3 06 gennaio 06 19:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:36.
