23 ottobre 10, 21:46 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2010 Residenza: senna
| mi date un aiutino?? quale programma usare? mah....spero in voi!
ciao a tutti, avrei bisogno di un aiutino!!! ho dei motori, regolatori e batterie ma non riesco a fare abbinamenti perchè ho paura per i consumi!! quindi per favore mi direste qualche programma(possibilmente gratis) da scaricare online dove mettere i tutti i dati e con varie eliche mi dia il consumo abbastanza preciso!! potrebbe sbagliare di 10/20 A massimo ma oltre no. ho provato motocalc. ma non attendibile. non so che programmi usare gratis!! mi dareste un aiutino su una piccola ricerca?? grazie a tutti!! spero che con il vostro aiuto e quello dei programmi riesca ad utilizzare i motori mai usati che ho a casa!! grazie ancora e ciao p.s.: mi interessa un programma che mi calcoli i consumi in base alla batteria, non la marca ma 3-4-5s per esempio, ed in base all'elica. |
23 ottobre 10, 22:59 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2008 Residenza: milano
| Drive Calculator se hai motori presenti nel suo database o similisei a posto, altrimento dovrai prendere qualche elica per le misurazioni, e ovviamente un'amperometro scheda prodotto o simile e un contagiri scheda prodotto per le misurazione ora non lo trovo ma su drivecalc c'e' qua sul forum un tutorial |
24 ottobre 10, 18:38 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
oltre i programmi ti conviene avere un pinza amperometrica cosi' vedi i consumi senza rovinare niente. puoi fare diverse prove con eliche diverse e vedi assorbimenti. | |
28 ottobre 10, 21:26 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2004 Residenza: PROV. (MN)
non puoi pensare di fare abbinamenti senza avere il parametro fondamentale dell'elettricità! devi sapere quali sonoi i consumi!!! se sai quanto "ciuccia" un motore puoi dimensionare le batterie ed il regolatore, al variare dell'elica avrai tutti i valori che ti servono!! pigliati anche un termometro(meglio se i componenti non superano generalmente i 75° e poi compra una bilancia!!! altrimenti come cacchio fai a sapere quanto ti rende un sistema propulsivo? ps: non devi svenarti! te la cavi con al max 70 tutto compreso!
__________________ ***** DEVOTO DI PADRE MARONNO!! ***** | |
28 ottobre 10, 23:27 | #5 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
Con una cifra ragionevole ti prendi uno strumentino come questo Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it Check MX100&cat=Attrezzatura&scat1=Strumenti&scat2=Teste r&allCat=1che ti risolve tutti i dubbi. Volendo ce ne sono anche di più sofisticati ma già con questo misuri i dati di base quali consumo, voltaggio, potenza in watt... |
quale programma usare per afpd per scaricare scenari | max.way | Simulatori | 1 | 28 gennaio 09 11:28 |
POSSO USARE ALTRO PROGRAMMA | miccel | Simulatori | 1 | 10 maggio 05 13:31 |
