21 ottobre 10, 20:26 | #1 (permalink) Top |
User | Equivalente AXI 2214/34
Come da titolo stò cercando su HobbyCity un motore che equivalga in caratteristiche prestazionali e dimensionali l'AXI 2214/34 per realizzare il Xidio. Suggerimenti?
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
24 ottobre 10, 04:35 | #2 (permalink) Top |
User |
chiedo venia se i moderatori possono modificare il titolo, AXI 2212/34 grazie!
25 ottobre 10, 10:43 | #3 (permalink) Top |
User |
Visto che nessuno si espone provo io ad autoindicarmi delle soluzioni, sperando che ci sia qualcuno che ne sappia di più in grado di commentare: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 2213 20turn 1050kv 19A Outrunner HobbyKing Online R/C Hobby Store : KD A22-20L Brushless Outrunner Motor HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 28-30B 14A 1050Kv Brushless Outrunner L'ultimo della lista mi sembra che ci vada molto vicino
29 ottobre 10, 12:34 | #4 (permalink) Top |
User |
Davvero nessuno ha un'idea di come valutare l'equivalenza questo motorello
29 ottobre 10, 18:55 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Modena
io credo che il primo e il secondo siano molto simili, presumo sia un discorso di qualità. Il secondo (corrente max 25A) temo sia troppo spinto rispetto all'axi2212/34. Forse io punterei sul Turnigy. Oggettivamente ha circa 300 giri/volt in più però è anche in grado di assorbire più corrente rispetto all'Axi. Questo vuol dire che, a parità di tensione di alimentazione, e quindi di numero di celle che utilizzerai, il Turnigy frullerà di più... non escludere quindi la possibilità di utilizzare un'elica di diametro inferiore rispetto a quella che avresti utilizzato con l'Axi (magari un pollice in meno). Ho risposto esclusivamente in merito ai tre modelli che hai proposto tu, non escludo che ci possa essere qualche altro modello che somigli di più all'AXI 2212/34. Saluti!
__________________ «Ma tutto ciò è immaginario» disse il radicale puntando l'indice accusatore su menouno |
29 ottobre 10, 23:42 | #6 (permalink) Top |
Vediamo di correggere le c@#%$@e che ho scritto: ovviamente intendevo dire che il primo e il terzo sono molto simili entrambi sono Turnigy...me ne sono accorto ora. Ma credo che non forniscano sufficienti dati per distinguerli... a parte la corrente di picco... che per il primo e' leggermente superiore. Forse per questo motivo sceglierei il primo... solo per avere un margine i sicurezza in piu'.... infine pesano uguale. Sai in questi casi bisognerebbe vedere la curva dell'efficienza al variare del numero di giri, una delle differenze principale fra motori "simili" ma che hanno un costo diverso e' proprio questa. Se aumenti la qualita' ottieni un range di numero di giri piu' ampio in cui hai un'alta efficienza. Con motori un po' piu' scarsi questo "range" di elevata efficienza si riduce. Lasciamo ora la parola ai piu' esperti... sperando che si facciano sentire
30 ottobre 10, 20:44 | #7 (permalink) Top |
User |
ti ringrazio per la risposta, il motore serve in un aliantino quindi o poco più abbondante o poco più scarso non farà molta differenza. Aggiungo un'altra richiesta, il motore verrà montato esterno quindi dovrò per forza usare il mozzo da 5mm di diametro, mi serve un'ogiva per eliche ripiegabili adatta ad essere montata su tale mozzo, o qualcuno ha girato con successo l'albero in modo che esca dall'altro lato?
L'easycopter V2 è equivalente a.......... | stefanoxjx | Elimodellismo Principianti | 7 | 08 febbraio 10 14:39 |
Equivalente di sto motore? | GunTanK | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 20 dicembre 09 12:38 |
equivalente hacker a40-12L | briancondor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 22 agosto 09 18:25 |
rx pcm equivalente per futaba ff9 | danixt75 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 27 agosto 08 14:25 |
equivalente di spectrum dx2 stick... | pepper0 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 10 luglio 08 09:03 |
