![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-10-2004
| Regolatore Bruciato
Ciao, qualcuno mi potrebbe aiutare a calcolare la corrente assorbita da un motore speed 300 6V alimentato con due lipo? Vorrei capire come mai il regolatore jeitronic da 12 Ampere si è completamente carbonizzato dopo tre o quattro minuti di funzionamento, almeno la prossima volta non faccio più sciocchezze. Nicola ps. Elica gunter su minipiper |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
prendi uno speed 400. ![]() ciao | |
![]() | #5 (permalink) Top |
User |
il voltaggio che è scritto sui motori elettrici a spazzole è puramente indicativo e serve solo come riferimento. Alimentando uno speed 400 6v con 2 lipo ( 7,4 volt) nono lo brucerai di certo, anzi sarai molto scarso in prestazioni visto che lo speed 400 può sopportare anche 3 celle LIpo se ben aereato e rodato. Se il motore è per il minipiper della graupner allora prendi lo speed 300 7,2 volt che è meno violento del 6v e permette di portare eliche in diretta( gunther) con un consumo più basso. Comunnque il regolatore lo comprerei da 15-18 A visto che costano come un 10A ![]() ciao |
![]() | #6 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
ciao se é un 300 7,2 volt gira meno del 300 6v, non lo conosco bene ma credo che possa farcela in diretta. hai i dati?
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top |
Eccoli, scusami per la lingua ma l'ho trovato solo sul sito della graupner: Tension nominale 7,2 V Plage de tensions d´alimentation 6 ... 8,4 V Régime à vide 12400 min -1 Consommation à vide 0,36 A Consommation au rendement max. 1,41 A Courant au blocage 8,3 A Rendement le plus élevé sans réducteur 67 % Sens de rotation admissible D et G Longueur du carter, sans l´arbre 30,8 mm Diamètre du carter 24,4 mm Longueur libre de l´arbre 12 mm Diamètre de l´arbre 2 mm Poids 50 g Mi puoi spiegare come si calcola, così non rompo più. Grazie Nicola |
Regolatore velocità bruciato.. | tenotono | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 11 | 01 dicembre 06 11:33 |
Ho bruciato il regolatore | Baochan | Aeromodellismo Principianti | 11 | 17 novembre 06 09:26 |
Regolatore Jeti da 20A Bruciato | Bifido | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 20 giugno 06 10:01 |
Mio cugggino e il regolatore bruciato | Canister | Circuiti Elettronici | 5 | 10 febbraio 06 15:02 |
si è bruciato il regolatore | klamath | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 01 novembre 05 14:50 |
