Vecchio 19 ottobre 10, 17:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2008
Residenza: modelpegaso
Elastico x catapulta
Consiglio x elastico catapulta Baiojet.
Tipo di elastico , e possibilmente link di qualche rivenditore.
Ringrazio anticipatamente.
frank67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 10, 18:14   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da frank67 Visualizza messaggio
Normalissima corda elastica per portabagagli di auto. Si trova in vendita al metro presso Bricocenter, Le Roi MErlin, Castorama ecc. Per il Bajo va bene quella da 8mm di diametro.
Vecchio 19 ottobre 10, 18:43   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2010
Residenza: senna
come quella per il funjet no?!
-15m corda elestica 8mm, da un brico
-5m corda nylon da pesca (40kg)
-piccone
-portachiavi robustente
gancio su baiojet
poi colleghi cosi': piccone (anche 2 picconi per sicurezza)-elastico-nylon-portachiavi.
quando tutto pronto, agganci baiojet, tiri, quando senti una certa pressione lasci tenendolo con il trim leggermente cabrato. ah, dimenticavo, lo lasci a circa 50cm da terra. e poi il gancio se lo metti sulla punta appena lasciato tende a picchiare, mentre gancio verso coda tende a cabrare.
costo di circa 25 euro con tutto!!
buonafortuna....facci sapere.
simonsuper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 10, 20:22   #4 (permalink)  Top
Residenza: senna
certo che però quello che ho detto è per costruire una fionda. mentre se vuoi proprio farti una rampa di lancio con il pedale non so come si faccia!!
YouTube - BaioJet come questa per farti l'idea!!
è più comoda con la rampa, ma la fionda è più veloce da montare e lanciare!!
vedi tu!
p.s.: per caso sei tu o è il tuo baio??!! YouTube - Modelpegaso-Sab Baio Jet-Andrea Covino
Vecchio 20 ottobre 10, 12:40   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da simonsuper Visualizza messaggio
vedi tu!
@ Comet : Grazie
@ Simonsuper :
Il Baio del video e' del mio amico Andrea .
Motore Typhoon 2W25 reg. Cinese 100A batteria Hyperion 2600 mha 280 km/h
La scorsa settimana purtroppo si e' schiantato in un passaggio radente( buco da circa 1/2 metro) , forse
per cedimento motore.Il pignone dello stesso era piegato notevolmente.
Aveva cercato il limite ad un set up già' estremo ,utilizzando una Hyperion
45/90 C.Il motore non ha retto.
Vecchio 20 ottobre 10, 15:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Dalle nostre esperienze il miglior elastico è quello in lattice (lo stesso usato x il laccio emostatico), ha un tiro progressivo e non fa scendere il modello dopo pochi metri (con i modelli pesanti succede...)
Costa parecchio ma ne bastano 6 mt del tipo più grosso per lanciare un Baio dal peso superiore al 1,5kg
Eccezionalmente spericolato!!! peccato che serva una batteria x volare e una x atterrare!!!
PS: senza polemica ma non li fa i 280Km/h
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 10, 17:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di freestyleAurelio
Data registr.: 09-05-2007
Heilà!ciao Franco!
Domenica verrai al campo?speriamo per un pò di sole e venzo zero
Per l'elastico credo si potrebbe utilizzare anche quello usato nei fucili a molla per la pesca subacquea.
Ha una costante elastica molto alta(quindi sprigiona più forza considerando che deve scagliare ad alta velocità il dardo in l'acqua,la quale è più viscosa dell'aria),se non erro lo trovi di varie lunghezze perchè esistono fucili di varie dimensioni.
Questo elastico io l'ho visto da decatlon e nei negozi specializzati in pesca.
Lassù non c'è tempo per pensare;
se pensi sei morto.......
freestyleAurelio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 10, 17:37   #8 (permalink)  Top
Residenza: senna
bè forse avete ragione che ci sono elastici in commercio!! ma la maggiorparte usa gli elastici del brico senza spendere un patrimonio!!!
io uso la fionda e mi trovo bene, l'unica difficoltà è trovare il giusto punto dove mettere il gancio sul baio!!
in effetti 280 kmh sono tantini!! sembra di più anche a causa del motore!! certi pylon da 300 kmh non li vedi neanche!!
p.s.: comunque io preferisco questo video!! YouTube - Funjet Multiplex +EDF Thypoon- Pilota Andrea Covino è pazzo!! è lo stesso setup usato nel baio ma nel funjet classico, neanche l'ultra!! pazzo! soprattutto per la batteria usata! due batterie 3s da 2200mah 35C!! danno come continuo 77A. direi pochini per quella motorizzazione!!! però davvero belllo il filmato!
GUARDATE QUESTO!: YouTube - Very, very, very fast Turbine powered RC Jet
dice più di 500 kmh!! pensate che un boeing747 in decollo per alzarsi va circa 300kmh!! davvero impressionante!! forse forse il baio e funjet vanno davvero rispettivamente 250 kmh e 280kmh come detto!!
Vecchio 20 ottobre 10, 19:13   #9 (permalink)  Top
scusate se vado OT:
Sul baiojet al nostro campo abbiamo messo le sonde per il rilevamento della velocità e se non ricordo male abbiamo registrato una velocità di 297km/h
quindi niente di aleatorio o sensitivo ma tutto calibrato e misurato a dovere, quindi c'è da crederci.Il microjet ha registrato una velocità di 270km/h in affondata
I video sono visibili qui:
Associazione Aeromodellistica Modelpegaso.it » Galleria Video
scorrete qualche video per vederli.
Cmq qualsiasi sia l'oggetto che imprime la spinta,l'importante è che sia ben fissato ai paletti
Vecchio 20 ottobre 10, 19:31   #10 (permalink)  Top
ModelRC
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da freestyleAurelio Visualizza messaggio
scusate se vado OT:
....Uhhmmmm qualcosa non torna nelle velocità..... Ce ne vuole di potenza per fare fare i 297 ad un baio, te lo dice chi ci ha speso un patrimonio e con 2300W quella velocità non l'avvicina..... Fai un pò tu..
  Rispondi citando
Catapulta leo59 Aeromodellismo Ventole Intubate 56 15 luglio 08 23:51
Catapulta... t-rex Aeromodellismo Ventole Intubate 4 19 agosto 07 17:50
Catapulta!!!! batman Aeromodellismo Ventole Intubate 12 12 maggio 07 08:47
Elastico per catapulta cast Aeromodellismo Alianti 6 21 luglio 06 00:15
catapulta airone27 Aeromodellismo 3 18 febbraio 04 20:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:49.
