![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2005 Residenza: Roma
| U can do EP: cerco info
Ciao a tutti, sto cercando qualche frequentatore del forum che abbia lo u can do ep (quello con la chiusura lampo...il pedalino volante ![]() In particolare mi piacerebbe sapere: 1. che motorizzazione avete scelto? Vorrei sostituire il 280 ridotto in dotazione con un bl presa diretta...qualche consiglio? 2. che batterie usate? lipo 3s da 1500 andrebbero bene? Ogni altro consiglio su questo modello sarà sicuramente ben accetto. Grazie a tutti OttO
__________________ Per aspera ad astra |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2005 Residenza: TREVISO
| Motorizzazione 3D
Ciao, premetto che io non possiedo un u can do in epp, ma tempo fa ero intenzionato a prenderlo. Al posto di prendermi quel modello mi sono costruito un arlechin il quale pesa quasi uguale. Se non vuoi spendere molto, potresti prendere un motore tipo il mio, un ATPRO ox 2213/20, il quale va bene per modelli da 300 a 800g per di più costa pochissimo (49) e ti posso assicurare che va benissimo. poi ti serve un regolatore che regga almeno 12A (assorbimento max del motore) io ho esagerato ho messo un regolatore da 22A il tutto alimentato da un pacco di lipo 3s da 2000mah da 20C della Thunder Power (il quale è straesagerato in quanto bastava un pacco da 1200-1500), ma così riesco a farmi "solo" 35 minuti di volo 3D. Se non hai già preso il modello, io ti consiglio di dare un'occhiata al super zoom 4D in quanto credo sia un po' meglio... ![]() Comunque è solo una mia modesta opinione poi vedi tu.. PS: dai un'occhiata alle vecchie discussioni sull'u can do in epp Ciao !! ![]() Ultima modifica di Superbax : 26 gennaio 06 alle ore 18:34 |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2005 Residenza: Roma
Io e DemonJ3 (che l'ha usato molto di piu' rispetto a me) l'abbiamo e non siamo affatto dispiaciuti. Tieni conto che e' il mio primo 3D e uno dei miei primi aeromodelli quindi non posso fare assolutamente paragoni. Vola bene, soffricchia il vento e viene spinto benissimo con un axi 2212/26 o equivalente (io ho un motore cinese con prestazioni sovrapponibili e uso una 3s1p da 1500). Elica 10x4.7. Perche' una volta non vieni ai Canuti (Viale Jonio) e ti fai da solo un'idea di come vola? Per il motore andrebbe bene un Himark di quelli che ha hobby&professional a 42 euro, simile a quelli appena citati |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
Ciao, io ho lo ucando ep, con l'axi 2212/26 reg 20A 3celle lipo 1500-2000 15C, è un'ottimo modello x iniziare il 3d, il venticello lo soffre molto,però regge molto bene gli urti, se piccoli senza probl rilevanti, grossi grossi si reincolla con ciano,il mio sembra una pezza rammendata varie volte,ma ila ragione principale x cui l'ho acquistato è proprio questa.Certo il volo è impreciso, anche se ho inserito una barretta di carbonio sotto la fusoliera, x tutta la lunghezza;una cosa è certa: persone + esperte di me reputano che passando in seguito ad altro modello + performante, la stabilità dell'aereo aumenta.Questo non vuol dire che non vola bene,ma che la sua capacità di reggere gli urti data dal fatto cge si può piegare, va a discapito della precisione di volo.Ottimo x inparare.Ciao Alberto.
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-09-2005 Residenza: ROMA
anche io ho l'ucando ep e mi ritengo soddisfatto il volo e' buono e riesco anche a fare 3d a bassa quota e passaggi radenti a pochi centimetri da terra, ho apportato delle modifiche che lo hanno reso piu" preciso inserendo un tondino di carbonio da 6mm (vuoto) che va da sotto la cerniera alla fine della coda passando per il buchetto per il collegamento dei fili dei servi. per il motore ho installato un axi 2212/26 silver e quando passa si sente il sibilo dell'aria, lo tiene in verticale con poco meno di mezzo stick, come batteria ne uso due da 3celle 1350 e 1700 entrambe rcs. per qualsiasi altra domanda sul modello sono a disposizione |
![]() | #6 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
evvai !!!!! pure Otto col pedalino !!!! perche non ti prendi lo yak ??? tanto per uscire dal gruppo ? tanto è lo stesso, solo giallo.... ![]() il motore pefetto è l'axi 2212/26,elica 10/4.7, come ti avevo scritto in mail.. una valida, molto valida alternativa è il motore che già sai... ![]() guarda come strappa il 3DX di Alien...anche se lui vola con una 11/4.7....esagerato... ![]() ciaoooooooooooo |
Twin Jet Multiplex, cerco info! | axo85 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 20 marzo 09 14:07 |
Cerco info su sommergibile | Davierosoft | Motoscafi con Motore Elettrico | 30 | 10 luglio 06 15:11 |
Cerco info sul quid di shaller | Harley | Aeromodellismo Alianti | 3 | 08 luglio 06 11:16 |
Cerco info/documentazione | Pepetone | Aeromodellismo Alianti | 7 | 26 maggio 05 16:13 |
