Vecchio 05 ottobre 10, 10:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di renzofly
Data registr.: 12-09-2010
Residenza: TORINO
elettrificazione Space walker
buongiorno a tutti.
sto pensando di elettrificare uno Space Walker Kyosho utilizzando un Kontronik Tango 04 con un regolatore da max 30 amp.
che potenza è nevessaria per un volo tranquillo?
quante celle lipo secondo voi devo usare?
grazie Renzo
renzofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 10, 13:14   #2 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
non è un modello per un 52 4t? guarda la potenza nominale dichiarata per un 4t e regolati di conseguenza. 30A mi paiono pochini, a meno di usare almeno 6 celle per un modello del genere (se è quello da un metro e mezzo circa che ho in mente io).
  Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 10, 12:21   #3 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
è quello da 1,5 infatti
io usavo un saito 60 bicilindrico da un cavallino scarso scarso e non ero soddisfatto...
che voltaggio devo usare per il pacco 5 celle che ho essendo un Hyperion ultima generazione?
grazie Renzo
Vecchio 07 ottobre 10, 10:09   #4 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da renzofly Visualizza messaggio
non ho capito la domanda... sono lipo? 3,7V per cella nominali. Strano che devi impostare la tensione e non il numero di celle, sicuro che il caricabatterie sia adatto? occhio che non si scherza.
comunque con 5 celle lipo e un regolatore da 30A ci tiri fuori 400w o poco più, diciamo circa la metà di quello che serve per far volare il modello in modo brioso.
PS se sei il Renzo aliantista ci siamo conosciuti anni fa a Cremona
  Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 10, 11:43   #5 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
ciao Simone,
sì ci siamo conosciuti a Cremona ormai anni fa...
la mia domanda sul vpoltaggio riguarda non il voltaggio nominale ma quale voltaggio considerare per calcolare la potenza assorbita dal motore a 30 amp.
ad esempio io ho sempore fatto i conti con le NiMh a 1,1 v per cella.
grazie Renzo
Vecchio 08 ottobre 10, 13:03   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 03-06-2010
ti consiglio di utilizzare un regolatore di marca e non cinese almeno da 60 ampere
fastflyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 10, 11:19   #7 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
il regolatore di marca ce l'ho, Kontronik ma è limitato a 30 amp,
grazie per il consiglio comunque,
Renzo
Vecchio 13 ottobre 10, 15:26   #8 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
ciao Simone,
grazie Renzo
Scusami leggo solo ora, visto che vuoi stare molto vicino ai limiti dei componenti per fare una stima sufficientemente precisa degli assorbimenti e non friggere tutto potresti aprofondire l'utilizzo di Motocalc. Io l'avevo usato qualche anno fa per dimensionare la motorizzazione dello Sword Xmodel (http://www.baronerosso.it/forum/aero...ante-500w.html) e devo dire che c'azzecca mica male. Occorre conoscere alcune caratteristiche dei componenti ma molti sono già tabellati. Bisogna avercene voglia pero'.
  Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 10, 10:40   #9 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
esatto, più che friggere il regolatore da buon tetesco si blocca dopo 30 sec oltre i 30 amp e se ti succede al decollo, dove hai il max dei volt sono cavoli amari!
l'alternativa è di settarlo sul modo FAI ma questo toglie tutte le protezioni e mi frena l'elica essendo fatto per F5x
vedo di fare dei calcoli e rilevare i dati.
grazie
ciao Renzo
Vecchio 14 ottobre 10, 11:33   #10 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
Ciao!
Con 5 celle, se devi tirare su 1kw devi avere almeno 60A di regolatore.. Sottodimensionandolo sei a rischi incendio a bordo..
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
Ma questo Space Walker .....??? dannybon Aeromodellismo Volo a Scoppio 67 26 ottobre 10 17:04
Info X Space Walker II Checco 67 Aeromodellismo 12 01 marzo 10 13:02
Come montare OS 81 su Space Walker gapi68 Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 18 gennaio 10 14:24
Disegni space walker akrobaticone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 22 giugno 06 16:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:06.
