![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2005 Residenza: Gargano
| Hobbyking SS Series 25-30A ESC
Ragazzi ho preso questo regolatore ! ma mi è arrivato senza manuale di programmazione! ho fatto una ricerca in rete ho trovato qualche manuale ma non sono sicuro sia il suo! solo che provando ho incasinato il mondo e pensare che volevo solo settarlo per 3 lipo! AIUTATEMI!!!
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() PS. dove voli?? saluti Artù
__________________ www.sudinvolo.it | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
It is what it says - Super Simple Here are the instructions: Always start with throttle off, except when programming - then at full throttle! Remember to check for channel reverse! 1. Turn on TX. 2. Set full throttle 3. wait for the beeps - 3sec after the first initial beep: (move throttle to off position during pause to select setting) 3a. beep, pause, beep - Li-po (cut-off 3v per cell) 3b. beep, beep, pause, beep, beep - Ni-Mh (cut-off at 60% of starting voltage) 3c. beep,beep,beep, pause, beep, beep, beep -toggle brake enable/disable Glad to have it, will by more. Cheers. Semplice, segli il tipo di celle, la tensione la sceglie lui ! Umberto |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | ciao.. Citazione:
![]() salutoni Artù
Lipo k6 series | antonio68 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 24 agosto 10 14:20 |
Esc hobbyking SS. Series | dexy83 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 12 aprile 10 21:35 |
Features Labview 8.5 + NI 232 series usb | giak79 | Circuiti Elettronici | 0 | 16 settembre 09 09:58 |
