Vecchio 07 ottobre 10, 16:15   #11 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
Data registr.: 22-06-2009
Residenza: monza,lissone
Originalmente inviato da Hurry Visualizza messaggio
Ma non si sviluppano scintille sui plug da 2mm?
Da quanti ohm è resistenza che ha utilizzato?
non sò da quanto sia la resistenza.. ma le dimensioni sono molto contenute e sul plug da 2mm non partono scintille proprio grazie a lei!
L' importante è divertirsi 😎🎮✈️
tommy88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 10, 16:29   #12 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
disegnino orribile, spero che almeno sia chiaro, i connettori si attaccano nell'ordine 1,2,3,
Immagini allegate
Tipo file: png Senza nome.png‎ (19,1 KB, 162 visite)
Vecchio 07 ottobre 10, 17:19   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Hurry
Data registr.: 20-08-2010
credo che non ci sia rimedio all'arco elettrico Ionizzazione dei gas - Wikipedia
dobbiamo solo preoccuparci di cambiare i plug quando son troppo danneggiati
Hurry non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 10, 18:05   #14 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
usando il sistema del doppio connettore la resistenza fa passare meno corrente e non scintilla (o lo fà poco) e poi al massimo si rovina il connettore da 2mm che è meno complicato e meno costoso da sostituire
Vecchio 07 ottobre 10, 19:16   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 17-03-2010
Residenza: Verbania
Io uso questo sistema da almeno 2 anni , perchè per evitare problemi con gli elettrolitici ne aumento la capacita (tanto dicono che non serve ma io lo faccio) e la scintilla è molto violenta ,la resistenza che uso è 2W 20 ohm è esagerata ma ne ho il cassetto pieno
Comunque se la si mette troppo alta non succede nulla di grave , rimane una leggera scintilla all'inserimento del connettore di potenza , se è troppo bassa la scintilla la si ha sul connettore di precarica , per capirci quello piccolo.
Ciao IMer
imer.VB non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 10, 20:46   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Hurry
Originalmente inviato da tommy88 Visualizza messaggio
Il connettore piccolo deve restare collegato oppure è possibile scollegarlo una volta collegato il principale?
Originalmente inviato da imer.VB Visualizza messaggio
Ciao IMer
Posteresti una photo del raccordo?
Vecchio 07 ottobre 10, 23:18   #17 (permalink)  Top
Residenza: Verbania
Cosa intendi per raccordo ?
CIao IMer
Vecchio 07 ottobre 10, 23:19   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Hurry
volevo vedere come avevi assemblato il tutto
Vecchio 08 ottobre 10, 13:27   #19 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
il connettore piccolo una volta attaccato quello grande lo puoi pure staccare.. ma tanto vale lasciarlo attaccato che non cambia nulla! per il "raccordo" è semplicissimo.. basta fare una diramazione..
Vecchio 08 ottobre 10, 21:37   #20 (permalink)  Top
Residenza: Verbania
Spero che ti sia chiaro , ho fatto la foto al banco condensatori dove vedi la diramazione dello spinotto di precarica ,lo puoi fare anche con i deans , pero' per l'innesto devi fare una manovra un po acrobatica.
Prima appoggio le spinette deans inclinate fra loro in modo che chiudi solo il negativo , tieni il tutto con una mano e con l'altra chiudi il connettore piccolo di precarica , a questo punto potendo usare le 2 mani chiudi bene il deans.
Puoi anche lavorare al contrario che è più facile ossia prima il connettore di precarica e poi sempre tenendo inclinato il deans fai chiudere il negativo e poi il positivo , cosi una piccola scintilla c'è , sicuramente inferiore.
La foto è fatta all'interno di uno scafo.
Se non ti è chiara ne smonto fuori uno da un aereo e rifaccio le foto
Ciao IMer
problema servi (vibrano al collegamento con la batteria o all'accensione della radio) skywalter Aeromodellismo Volo Elettrico 18 20 ottobre 10 15:35
scintille sul motore...help! ebonomi Aeromodellismo Principianti 3 21 settembre 08 10:20
aiuto scintille!!!! umbi987 Batterie e Caricabatterie 3 17 marzo 07 10:32
...scintille.... sanchez79 Batterie e Caricabatterie 4 16 marzo 07 21:40
Cavi collegamento batteria - regolatore . Esteban Aeromodellismo Volo Elettrico 4 31 maggio 04 09:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:08.
