Vecchio 10 maggio 12, 19:28   #11 (permalink)  Top
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
autonomia
Originalmente inviato da lucignolo1 Visualizza messaggio
Innanzi tutto grazie per il messaggio in PVT e per avermi segnalato questa discussione. Mi auguro che del Twinstar II si possa discutere in modo approfondito. Intanto segnalo il sito TwinStar II Multplex, sul quale sono citate diverse migliorie apportate al modello.
Non mi è chiara però, a modifiche (brushless ed eliche) apportate, quale sia l'autonomia di volo.
Guarda ....con qualsiasi configurazione e con le appropriate lipo dovrebbe
raggiungere i 15 minuti. senza problemi. Gli aereomodelli non sono
come gli elicotteri ...assorbono parecchio meno!
Fra tutti i tread ho scelto questo per evitare di aprire un' altra discussione !
Sulla RETE c'è molto materiale ..e ci sono altri tread magari mi passo il tempo ad
estrapolare gli interventi più interessanti
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 12, 23:11   #12 (permalink)  Top
L'avatar di lucignolo1
Data registr.: 10-06-2011
Residenza: torino
Oggi ho fatto il grande passo ed ho ordinato, in gran segreto, il TS2 su lindinger modelbau, per 79,90€, più altre cose fino ad arrivare alla somma di oltre 90€, cosi' la spedizione e' pure gratuita. Sto aspettando su HK che i motori che mi interessano tornino disponibili. Sono anche in attesa di due lipo 3300 mah nanotech 45/90 C.
lucignolo1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 12, 13:54   #13 (permalink)  Top
lipo super
Con le 3300 rimani in volo per quasi mezz' ora : icon_rofl
Vecchio 17 maggio 12, 10:44   #14 (permalink)  Top
Residenza: torino
La cicogna è arrivata. Che dire, cosa ormai arci nota, grande qualità Multiplex. Adesso rimane l'assemblaggio, cosa che volgio fare con molta cura. Mi domandavo se, per incollare la fusoliera, (niente viti e bulloni), posso usare l'Uhu Por, o mi devo attenere scrupolosamente alle istruzioni che prevedono l'utilizzo del ciano acrilato.Per la scelta dei motori e delle eliche ho dei grandi dubbi, in quanto non sono tanto interessato alla velocità, ma piuttosto ad una buona autonomia di volo. Vorrei anche verniciarlo come si deve e pensavo a vernici acriliche a base d'acqua. Ogni consiglio è bene accetto. A Voi la palla.
Vecchio 18 maggio 12, 11:07   #15 (permalink)  Top
I motori di serie dovrebbero bastare per divertirsi
col twinstar II almeno finchè durano e sono perfetti per un' abbondante autonomia di volo.
Per quanto la colorazione hai almeno tre possibilità a tal proposito mi sono documentato
perchè ieri mi è arrivato il mini aliante e lo voglio personalizzare!
1 Colori acrilici da applicare con pennello o aerografo
2 Bombolette spray per polistirolo e depron
3 Pennarelli UNIPOSCA ( più adatti ai particolari)
La multiplex vende anche un prodotto da applicare prima della colorazione
ma dovrebbe servire a schermare il depron dagli smalti classici che applicati
direttamente sciolgono il poliuretano.
Vecchio 18 maggio 12, 11:57   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 21-03-2008
Residenza: Milano
Sono alle fasi finali nell'assemblaggio di questo modello.
Dato che ho deciso di utilizzare una batteria lipo 2s e un regolatore da 45 A ho sostituito i motori con i graupner da 7.2 Volt con eliche 6 x 4 invece che le originali 5 x 4,5. Ovviamente invece d'incollare le eliche agli alberini ho utilizzato appositi adattatori che permettono di cambiare le eliche in ogni momento.
Sto pensando anchio di personalizzarlo un po' utilizzando i colori appositi per il polistirolo, escluderei i colori acrilici perchè penso che una volta asciutti si scostino.
Ho visto in internet alcune soluzioni per montare un carrello e sto pensando di farlo anchio.
Saluti
ulysse non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 12, 13:25   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ulysse Visualizza messaggio
Saluti
Per volare su un bel prato penso che si possa fare a meno dei carrelli ....però
sul twinstar si può mettere di tutto ...basta guardare su youtube!
Vecchio 18 maggio 12, 20:24   #18 (permalink)  Top
Residenza: torino
Poco fa ho ordinato una coppia di questo motore HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 2217 16turn 1050kv 23A Outrunner.
Non mi resta che abbinarci delle eliche appropriate. I consigli in merito sono ben accetti. Qualcuno sa anche indicarmi dove reperire un supporto in alluminio per il motore di cui sopra? Grazie e ciao.
Vecchio 21 maggio 12, 00:34   #19 (permalink)  Top
Residenza: torino
Dopo aver consultato drive calculator, credo che proverò le eliche 8x4 e 8x6 apc, giusto per rimanere parco nei consumi.
Vecchio 27 maggio 12, 23:26   #20 (permalink)  Top
L'avatar di mamao41
Data registr.: 29-05-2011
Immagini: 7
twinstar II
Allego foto del mio twinstar motorizzato con due 400 ridotti 1:4 ed eliche 10-6. Ho aggiunto il carrello di mia fattura. Con una lipo 3 celle da 2200 e un regolatore da 30 amp mi stanco di volare .
mamao41 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:58.
