Vecchio 24 gennaio 06, 15:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2005
EASYGlider si alza con 2 celle2100 T.P ?
Utilizzando il motore in dotazione se utilizzo due celle T.power da 2100
il modello ha difficoltà nell decollo?
stepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 06, 15:48   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da stepp
Sicuramente.
Ma avete tutti il problema delle 2 celle?
Ormai con le 2 celle volano solo gli indoor lumaca......
Mazza che plumoni...
Se si compra un' altra cella diventano 3, è facilissimo collegarle.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 06, 16:13   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
il problema è che con 3 celle fulmini il piccolo 400 6v in 30 secondi.... devi mettere il 400 7,2 e 3 celle allora non lo bruci , ma non so se il vantaggio dato dalle tre cele lo perdi nel maggior peso da portare in giro..
Vecchio 24 gennaio 06, 16:24   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
stai sicuro che l'easy glider regge benissimo tre celle da 2100mA
poi al limite metti lo speed da 7.2V, oppure non viaggi con il gas al massimo, alrimenti i regolatori a cosa servono ??i si farebbe prima con uno switch on-off, no ?
ciaooo
Vecchio 24 gennaio 06, 16:28   #5 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Originalmente inviato da comet
basta raffreddarlo bene e utilizzarlo solo per le risalite (uso tipico del motoveleggiatore)
Vecchio 24 gennaio 06, 16:42   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
si infatti...
i motoalianti non si devo usare per passeggiare a metà gas.. ci sono altri modelli che lo fanno pure meglio..
con questo tipo di modelli si da una bella smotorata e si fa quota, poi si spenge tutto e si plana
al limite anche lasciando il 6V usato per brevi periodi, prima di fonderlo ci vuole.. poi una volta fuso, spendendo una cifra folle sui 5€, ti prendi un 7.2V
ciaoooo
Vecchio 24 gennaio 06, 22:10   #7 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di blackbaron
Data registr.: 30-12-2005
Salve a tutti , ma allora i miei post non li leggete !
Ho avuto modo di leggere un sacco di proposte di elaborazioni sull'Easy Glaider Bl inrunner con e senza riduttore , BL out-runner ecc. ecc. tutte soluzioni costose ed inutili per un aliante come questo.
Come ho già a vuto modo di scrivere sull'argomento e da me personalmente realizzato la soluzione più semplice ed economica per utilizzare pacchi 3s1p che condivido essere la scelta migliore è semplicemente quella di utilizzare il MIG 400 3 Li 12 V, stesso peso , stesse dimensioni , 21000 giri contro i 17500/18000 del 400 6V e non bruci più niente e consumi meno corrente e voli di più.
Dal momento che esiste questo motore perchè non usarlo ????
Saluti a tutti.
blackbaron non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 06, 11:36   #8 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Originalmente inviato da blackbaron
Saluti a tutti.
Guarda che i tuoi Post li leggiamo, ne avevamo parlato diverse volte, ma qui non si poneva NEANCHE il problema di cambiare motore, ma addirittura di farlo andare con 2 celle (quindi una "peggioria", non una miglioria...).
ps se mettiamo il motore che dici tu a maggior ragione occorre montare 3 celle..... ma se uno non le vuol comprare.....
Vecchio 25 gennaio 06, 11:48   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 11-08-2005
Tanto per rimanere in tema, ma dove le infili le 3 celle lipo nel Glider ???
jordano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 06, 11:55   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
entrano perfettamente fino a 2200mA , oltre devi allargare leggermete con un cutter..
Aiuto, non si alza salvocrazy Elimodellismo Principianti 7 22 gennaio 08 16:24
Non mi si alza più! tonnuns Elimodellismo Motore Elettrico 20 18 gennaio 08 01:12
Non Si Alza!!!!!!!! Shark981 Elimodellismo Motore Elettrico 8 25 marzo 07 15:02
non si alza più gianly87 Elimodellismo Principianti 7 30 novembre 05 01:41
non si alza più fabio2000 Elimodellismo Principianti 36 19 giugno 05 15:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:18.
