![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2006
| Miss vintage o Miss Acro?
Ciao a tutti sono di fronte alla scelta del mio secondo modello... Ho volato da circa 6 mesi, e volo tuttora, con un aereo autocostruito a due assi: direzionale/profondità. Mille riparazioni, pieno di nastro, motori bruciati, ma vola ancora e devo dire che mi ha dato molte soddisfazioni avendolo costruito io. Adesso vorrei passare ad un secondo modello e sono indeciso fra il miss vintage e il miss acro. Premetto che sono ancora un principiante e che non ho mai pilotato aerei con alettoni. Come vola il miss acro? E' adatto per un principiante? Ho visto in volo solo il miss vintage e devo dire che è molto stabile, lento e docile ai comandi. Prenderei questo ma mi affascina l'idea di poter pasare ad un tre assi. Per entambi prevedo comunque una motorizzazione elettrica con lipo. Che ne dite vintage o acro(la parola acro mi fà ancora un pò paura... ![]() Grazie per le eventuali risposte. A presto Andrea. |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus |
Il Miss Acro, a dispetto del nome, è un modello molto tranquillo. Se ti piace prendilo tranquillamente, lo puoi motorizzare anche con un 480 magari accoppiato ad un pacco di lipo per limitare i pesi, oppure un BL in grado di darti circa 200-250w. L'importante è che per i primissimi voli fai controllare tutto da un modellista esperto, occhio al centraggio. Te lo fai trimmare da qualcuno e poi a te il comando ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
ciao Hannibal grazie per la risposta. Il mio intento è di utilizzare ciò di cui sono in possesso ovvero: -brushless e regolatore rava : http://www.aircraft.ath.cx/ a seguito di un ordine fatto da amici in cui mi sono inserito... -2 hs55 e un hs81 -2 lipo da 7.4 e una da 11.1 Secondo te ho la trazione giusta per il miss acro con questa configurazione? Ciao Andrea. | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Ma è un 2 assi, con limitate possibilità di pilotaggio, sarebbe meglio il Miss Acro, che ha bisogno di almeno 200W di motore. in un altro POST di oggi parlo di questa configurazione. per il RAVA occorre un modello da 400/500 gr. di peso. | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Ciao Batman, grazie per la risposta ma non capisco perchè ti sembra piccolo... Il miss acro da sito scorpio vola con un 400, il fungo penso sia più potente no? Riguardo il montaggio del motore vorrei qualche parere in più non conoscendo ancora il modello. Ciao Andrea. | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
![]() | #7 (permalink) Top |
UserPlus |
Come ti ha detto Batman, ti serve un motore un po' più potente. Se ti piace il Miss Acro, metti da parte il funghetto, magari puoi farci un deproncino, prendi un nuovo motore e inizi a divertirti ![]() Considera che il Miss Acro è molto vicino al kg di peso quindi ti serve qualcosa di decente per portarlo a spasso. |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Mi consigliate qualche motrore "decente", senza spendere una cifra, che vada bene per il modello? Posso utilizzarlo con un reg brushless 20 amper max che già ho? Ciao e grazie andrea. | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
comunque per i 20A "max" direi che un motore di questo tipo (non necessariamente questo, ma della stessa classe) possa andare: http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=MM280824 http://lnx.lipotech.it/product_info....products_id=65 o, meglio, per regolatori + esuberanti http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=MM281412 oppure http://lnx.lipotech.it/product_info....products_id=93 | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Grazie Batman molto gentile ![]() Visto i prezzi mi conviene aspettare un pò e fare le cose per bene... Per adesso continuo a divertirmi con il mio bel deproncino autocostruito! 400 7.2 in diretta, gunter bianca e 2 lipo. | |
miss acro | ren | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 20 settembre 05 18:55 |
Riduttore Miss Vintage? | BenZ | Aeromodellismo Principianti | 5 | 23 agosto 05 11:29 |
