![]() | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Bologna
__________________ Segui le mie avventure in scala: https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw== | |
![]() | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
Saluti Andrea
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) | |
![]() | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2005 Residenza: Cesenatico
![]() Cmq sia con le ruote che monta di scatola, non se la cava male sull'erba..direi che sono sufficenti | |
![]() | #54 (permalink) Top | |
Domani se trovo il tempo vado a prendere un tondino per irrigidire un pò l'elevatore che flette troppo ai lati... | |
![]() | #55 (permalink) Top | |
Se posso consigliarti al posto del tondino userei una piattina da 2x1mm di carbonio messa di taglio (io ho fatto così) è meno "Invasiva" e si vede meno una volta fatto il lavoro. Ciao Andrea
![]() | #56 (permalink) Top | |
Grazie per il consiglio. Prenderò una piattina allora ![]() A proposito tu il baricentro a che distanza dall'ala l'hai trovato? perchè per seguire i 55mm da manuale ho dovuto mettere del peso dietro altrimenti era sempre picchiato... E altra cosa stavo pensando di sostituire i carrelli.. o per lo meno di renderli un pò più robusti.. non so se hai notato, ma basta un atterraggio un pò maldestro per storgerli... infatti si piegano un pò come si vuole.. | |
![]() | #57 (permalink) Top | |
![]() La piattina io l'ho messa facendo due tagli paralleli a distanza di meno di 1mm con il cutter molto affilato... poi ho scavato la zona con un cacciavite piatto molto molto delicatamente... un pò di montaggi a secco per assicurarmi che la lunghezza fosse quella giusta... qualche goccia di ciano ed infili subito la piattina di taglio così ti dà maggiore resistenza alla flessione... lasci asciugare bene e poi ricopri con un pò di nastro bianco... Per il carrello al momento non ho notato debolezze anche perchè si riesce ad atterrare molto lentamente... ed a posarsi leggeri leggeri. Ciao Andrea
![]() | #60 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2010 Residenza: Taranto
| la mia esperienza
vi scrivo in 2 parole la mia esperienza con questo modello: comprato mercoledì, chiuso nella sua confezione in garage fino a ieri sera, ieri sera apro lo SCATOLONE (veramente Grande) e inizio lo pseudomotaggio (pseudo perchè è già tutto pronto) in un ora (perchè sono lento, altrimenti ci si sbriga molto prima) era pronto, l'ho comprato in pnp in quanto uso batterie con connettori deans e di riceventi ne ho un bel già un bel po'... per questo modellino ho usato la piccola ar500 anche se credo che passerò ad una 6 canali in quanto vorrei montarci un kit luci che ho a casa inutilizzato da un po (prima devo documentarmi e capire se quello vero ce le aveva le luci). non ho montato il servo per i flap, ma credo che lo farò presto. in breve, stamattina l'ho portato al campo. il primo volo è andato bene, l'ha fatto decollare il mio tutor, e dopo aver eseguito i trim del caso mi ha passato la radio, con il 40% di esponenziali su quasi tutti i comandi sotto i miei pollici aveva un comportamento a dir poco "moscio" non mi ci trovavo proprio, e preso da un'inizio di attacco di panico ripasso immediatamente la radio al mio tutor il quale atterra senza problemi dicendomi che il modello andava bene ed è così che deve volare un modello con quel profilo...ok. ma io così lo ropmpo ![]() Bene, stavolta lo tiro su io... ha bisogno di un po' più di pista rispetto ad altri modelli dello stesso genere ma decolla senza problemi... le virate... che strane (o meglio...che realistiche!) quando muovi gli alettoni il modello tende ad avvitarsi ma non vira; bisogna aiutarsi con il direzionale...anzi, bisogna virare col direzionale ed aiutarsi con gli alettoni, il mix GAS>ELEV funziona benissimo a tutto motore va dritto come un fuso.. belllo bello bello bello!!! la batteria che ho usato è una economica rhino 2150, sono riuscito a fare 2 voli, una da 5 e uno da 8 minuti senza ricaricarla, essendo un po' più pesante della consigliata 1800 l'ho posizionata un po' più arretrata rispetto al manuale. in sostanza mi ha soddisfatto molto, le mie capacità di volo sono da "post-principiante" e devo dire che questo modello è impegnativo al punto giusto, bisogna usare tutti i comandi per fargli fare un volo naturale e veritiero. non lo consiglio assolutamente ad un principiante, non è per niente adatto come primo modello.
__________________ |
Giant Stinson Reliant sr9 | aereo74 | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 14 | 30 settembre 10 14:31 |
Stinson Reliant SR9 | Nicus | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 17 novembre 09 23:37 |
informazione motore benzina stinson reliant | gabri volo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 17 gennaio 09 14:40 |
