![]() | #41 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Nessun timore per la ricevente vicino al regolatore con le Spektrum, potete anche incollare la rx sul regolatore senza temere il benchè minimo disturbo ..... magia del 2,4Ghz ![]()
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
![]() | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2008 Residenza: san giovanni suergiu
| oggi piove comunque... se riesco volentieri... ora sto cercando di regolargli meglio il baricentro, nei primi voli era leggermente cabrato con i flap estesi e decisamente picchiato con i flap estesi... avevo pensato (datemi un consiglio) di arretrare leggermente la batteria , in maniera tale che senza flap il volo sia perfetto, e di miscelare i flap con l'elevatore con leggerissimo picchia, in maniera che una volta inseriti l'assetto rimanga comunque buono livellato ..togliendo tutto motore tende a portate il naso leggermente verso su.. che ne pensate??? |
![]() | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
Saluti Andrea
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) | |
![]() | #44 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2005 Residenza: Cesenatico
![]() Ho in progetto di cambiare radio.. ma per il momento.. l'optic 6 va ancora bene ![]() | |
![]() | #45 (permalink) Top |
COLLAUDATO stasera!!! ![]() Vola magnificamente bene, molto stabile e realistico, il motore è più che sufficiente ed i flaps sono moooolto efficaci occorre miscelazione con un pò di picchia. Anche senza flaps atterra delicato come una foglia... Dopo 5 minuti di volo ho consumato 560mAh usando una 3S da 1800mAh 20C Sono davvero contento!!! Ed ora non mi resta che montare dei galleggianti adatti! Ciao Andrea
![]() | #47 (permalink) Top | |
comunque ieri ho sistemato tutto e miscelato ed è perfetto.. ho volato con con vento 6-10 nodi.. e devo dire che è incredibilmente stabile.. i flap sono veramente un capriccio..anzi con vento cosi' sostenuto peggiorano l'atterraggio..uahahhahaha in pratica per farlo atterrare lo devi far schiantare a terra.. con un filo di motore e flap estesi vola fermo e non atterra....uahahahaah.. tipo gabbiano.. il consumo e ridicolo.. 7 minuti di volo con una 2200 ..580.. penso che ci si possa fare tranquillamente 10 minuti di volo.. anche io sono contento.. fargli fare un loop d'ala e un impresa , ma e molto divertente farlo atterrare e decollare in continuazione.. uhhaahha | |
![]() | #48 (permalink) Top |
Io l'ho collaudato oggi... ho fatto due voli.. e un crash ![]() ![]() 1° volo perfetto ( anche perchè in realtà l'ha portato in quota il mio insegnante ![]() - ricarico le batterie ( aveva utilizzato circa 1500 mah ) 2° volo: decollo, prendo quota.. cimincio a fare degli 8 virando da una parte poi dall'altra .. ( si sono ancora alle basi ) faccio un passaggio radente alla pista x "testare" l'atterraggio.. e nulla.. mi son impiantato ![]() Ora come prossime modifiche tolgo le parti in abs sulle ruote.. che tanto seppur belle son delicatine (nell'atterraggio non perfetto si è staccata la parte sopra del carrello.. quella di plastica sopra la ruota). Il modello sembrava un pò troppo picchiato.. dovrò riverificare il tutto. Inoltre gli esperti del campo mi consigliavano di cambiare l'incidenza del motore, in modo che sia leggermente di più verso il basso e a destra. E avrei quasi intenzione di inserire dei riforzi nei piani di coda.. l'elevatore mi sembra troppo flessibile.. magari un tondino di carbonio o altro che lo irrigidisca un pochino... |
![]() | #49 (permalink) Top | |
Per il piano di coda effettivamente ci avevo pensato anche io ad irrgidirlo un pò con un tondino trasversale all'elevatore.... poi per non rovinare troppo l'estetica mi sono limitato ad inserire due quadretti di carbonio nella parte terminale angolarmente.... Saluti Andrea
![]() | #50 (permalink) Top |
Il mio invece dando motore tende a salire.. e togliendolo a picchiare.. farò delle altre prove e poi vedrò se modificare o meno. Comunque almeno nel mio, le rifiniture non sono al top. Nei piani di coda ci sono dei tagli che poi sono stati incollati.. quasi un difetto di fabbricazione ed in generale la colla non è stata usata molto bene.. ci sono residui un pò in tutta la fusoliera... e per chi chiedeva in qualche post precedente se le parte in plastica fossero removibili dico di si.. anche se sono stato incollate.. comunque con un pò di grazie e armati di taglierino si riescono a togliere. Non so.. ma sono rimasto un pò deluso del modello.. ( parlo da principiante eh?) |
Giant Stinson Reliant sr9 | aereo74 | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 14 | 30 settembre 10 14:31 |
Stinson Reliant SR9 | Nicus | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 17 novembre 09 23:37 |
informazione motore benzina stinson reliant | gabri volo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 17 gennaio 09 14:40 |
