![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-07-2005
| elicha ideale
Ragazzi chi di voi sa spiegarmi le cifre che indicano le eliche a cosa si riferiscono? Cioe' un'elica 10x7 a che misura della stessa si riferisce? Vi chiedo questo perche' ho preso un axi 2212/34 il negoziante mi ha dato una 10x7 ma poi a casa ho visto sulle istruzioni che danno per il montaggio diretto una 10x5!!!!!! Che differenza da in prestazioni?? cambia qualcosa?? Grazie a tutti. Ren. |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il diametro è chiaro. il passo rappresenta l'avanzamento geometrico che la pala effettua ad un giro completo attraverso un mezzo ideale non comprimibile, e ti dà una stima sulla velocità massima che può raggiungere il tuo modello, all'aumentare del passo aumenta la velocità massima. nella formual dell'assorbimendo di corrente è molto meno influente del diametro. puoi vederla coì semplificando molto il diametro di dà una stima della spinta statica e a basse velocità mentre il passo ti dà una stima delle velocità che raggiungerà il modello con la tua elica avrai più o meno la stessa spinta statica, ma ti permette di raggiungere velocità più elevate(discorso del regresso) il che secondo me è anche meglio. dipende cmq molto dal modello su cui lo monterai...
__________________ non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza! | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
![]() | #6 (permalink) Top | |
Un motore da 60 grammi con questo KV va bene per un 3D da 400/500 grammi con elica 11x4,5, non per un modello NON 3D che deve poter fare un poco di acrobazia, per assurdo con un 400 ridotto andrebbe meglio!!! il MINIMO per volare con questo modello, che pesa con 3 Lipo da 2200 e un motore da 100 grammi circa 1 Kg, è, rimanendo nel ambito Model Motors, è un AXI 2814/12 con una 10x4,5-10x6, allora al massimo del gas il modello potrebbe salire in verticale. Se vuoi spendere di meno va bene un Lipotech come questo http://lnx.lipotech.it/product_info....products_id=93 o altri analoghi, eliche dalla 9x5 alla 10x6. Ciao | |
Il Colore Ideale | massimo69 | Aeromodellismo Alianti | 18 | 24 settembre 07 22:25 |
T-Rex 450 SE ideale | durone | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 03 maggio 07 15:50 |
Elicha ripieghevole | f.alberto | Aeromodellismo Alianti | 5 | 04 ottobre 06 23:27 |
lunghezza ideale unibaal ? | stelvio | Elimodellismo Principianti | 0 | 06 aprile 06 19:14 |
