17 settembre 10, 12:02 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2009 Residenza: Montalto Dora (TO)
| Tensione di misura della corrente a vuoto
Salute a tutti! Domanda rapida: qual è la tensione alla quale si misura la corrente a vuoto di un motore? I produttori forniscono quasi sempre la corrente a vuoto ma non la tensione alla quale è misurata. Grazie, Willy.
__________________ Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"! Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie |
17 settembre 10, 22:01 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-01-2010 Residenza: lainate
| tensione a vuoto
bhe!!!!! non dirlo ad alta voce! ma la tensione è sempre la stessa. visto che se un motore es. alimentato a 12 volt e ha un assorbimento 3 amp, a vuoto cioè senza sforzi. se invece sempre lo stesso motore alimentato a 12 volt,ma sotto sforzo ti assorbe 5 amp! perche richiede piu corrente per far girare il motore!!!! vedi legge di hom la tensione è sempre la stessa!! ciao willy |
schema alimentatore con corrente e tensione variabile 3/24V e 0/5 Amp aiuto | galaxy | Circuiti Elettronici | 0 | 03 settembre 10 10:35 |
trasduttore corrente-tensione | SoldatoSemplice | Circuiti Elettronici | 8 | 03 luglio 07 13:45 |
Misura assorbimento corrente dal 220v | Simons | Circuiti Elettronici | 11 | 11 dicembre 06 00:55 |
multimetro e tensione a vuoto batterie | din_s | Circuiti Elettronici | 14 | 20 giugno 06 18:26 |
