![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2004 Residenza: Venezia Murano
| BL Schermatura Amperaggio
Ciao a Tutti ![]() ![]() Mi sono accorto di una leggera interferenza radio quando avvicino un dito al Motore BL CD-Rom che gira posso schermarlo,?? nei motori a spazzole si usano un paio di condensatori nei BL ??? Si puo misurare la corrente assorbita con un multimetro che puo tenere 20A x 15 secondi ?? E se si dove devo posizionare i puntali,?? Posso controllare l'amperaggio anche dei motori BL ??? Ciao e Grazie a Tutti.. ![]() ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
La schermatura non saprei dove metterla. La corrente la puoi misurare all'ingresso del regolatore, in continua.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
![]() | #3 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
@ Cespe come dice il buon vecchio ( ![]() Se metti i condensatori sul motore, possono succedere due cose: 1) il motore non gira per niente o malissimo.. :roll: 2) danneggi il regolatore ![]() Questo perchè il regolatore per funzionare deve "sentire" la posizione dei magneti tramite la tensione indotta. Se metti dei condensatori, ammorbidisci e sfasi tale tensione, perciò il povero regolatore potrebbe capire fischi per fiaschi... e poi son' caz... Perchè vuoi schermarlo se il problema ce l'hai con il dito??? mica è lì il dito quando voli... 8) Eventualemente, puoi collegare le parti metalliche dello statore al positivo della batteria. Prima però devi controllare che non ci siano contatti con una qualunque delle fasi del motore... ![]() Ciao! |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Ciao e Grazie anfarol Citazione:
![]() | #5 (permalink) Top | |
Scusate il casino ma nel voler inserire una citazione cosa che non avevo mai fatto ho combinato un casino Mi scuso del doppio messaggio. :cry: Per anfarol Citazione:
![]() ![]() Ciao a Tutti ![]() ![]() | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
E poi, come dice il proverbio: "Tra motore e regolatore non mettere dito!" Chissà perchè non c'è rima?! ![]() Citazione:
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
@ Cespe Citazione:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() @ CANTZ :shock: | |
Amperaggio Dragonfly 36b | fabrymac | Elimodellismo Principianti | 7 | 05 luglio 07 21:03 |
misurare amperaggio | mrdann1 | Batterie e Caricabatterie | 8 | 29 marzo 07 17:33 |
Schermatura T-rex600 | mig70 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 02 febbraio 07 19:53 |
Schermatura | DoC | Aeromodellismo | 68 | 18 febbraio 05 12:01 |
schermatura motore | VOLATORE | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 22 luglio 04 18:59 |
