Vecchio 09 settembre 10, 11:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di federicocanella
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Invia un messaggio via MSN a federicocanella
Costruirsi un CAP-21 in due giorni
Salve a tutti, dopo aver ricevuto l'invito a partecipare ad una serata aeromodellistica ad una sagra ho dovuto pensare a che modello portarvi e così ne ho approfittato per disegnare a costruire un aereo che ho sempre desiderato avere, il CAP21 (mio papà ne aveva un da 2.50 m e quand'ero piccolo sognavo di pilotarlo ma purtroppo è stato venduto prima che io potessi avere le capacità di farlo).
Il modellino ha un'apertura alare di 1,3m, è costruito in depron da 3mm e il motore è un EFLITE480 che ho usato per tutti i miei modelli elettrici.
Gli adesivi sono stati scannerizzati da una scatola di montaggio della Great Planes che mi è stata regalata da un amico.
Al più presto farò il collaudo, per ora posto qualche foto così potete dire la vostra (Le critiche sono bene accette )
Costruirsi un CAP-21 in due giorni-08092010081.jpg   Costruirsi un CAP-21 in due giorni-08092010078.jpg
federicocanella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 10, 11:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Data registr.: 18-12-2008
Residenza: ragusa
wow.......in due giorni!!!!!?????
Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!!
www.atmodel.flazio.com
dexy83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 10, 11:58   #3 (permalink)  Top
Residenza: Padova
in2giorni
Eh si l'ho termoformato quindi ci ho messo pochissimo
Vecchio 09 settembre 10, 15:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da federicocanella Visualizza messaggio
Spiega spiega!!
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 10, 23:20   #5 (permalink)  Top
Residenza: Padova
costruzione
Basta avere un ferro da stiro e depron. Io comincio disegnando le fiancate della fusoliera e le ordinate, dalle quali mi ricavo (con l'ausilio di un filo) la lunghezza della parte curva che andrà aggiunta al profilo della fusoliera del modello.
Da qui taglio la forma dal depron e col ferro si comincia a scaldare la parte che sarà interna (questo per evitare di rovinare la superficie liscia del materiale) e si curva piano piano con l'ausilio delle mani o come faccio io con la baionetta del mio extra ha la curvatura giusta giusta!!!
Stessa cosa per le ali.
E'una cavolata, forse mi sono spiegato male ma per chi è interessato posso mandare via mail un po di foto della realizzazione dei miei modelli.
Vecchio 09 settembre 10, 23:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Postale sul sito che penso interessi a molti questa tecnica!!
Vecchio 09 settembre 10, 23:30   #7 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Costruzione
Purtroppo sul pc che sto usando ora non le ho però se vuoi capire un pò il tipo di costruzione puoi guardare la discussione del mio stearman o dei modellini a ventola intubata che ho fatto, sono costruiti nello stesso modo.
Appena avrò la possibilità posterò le varie foto
Vecchio 10 settembre 10, 13:19   #8 (permalink)  Top
Residenza: Padova
peso
Ho messo i servi,motore e ricevente, il modello finito con pacco batterie da 2200 pesa 850g, non male direi per un modello da 1300mm.
Vecchio 10 settembre 10, 13:32   #9 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
sì , ma un disegno, uno schizzo .....
"Volo ergo sum"
Vecchio 10 settembre 10, 13:39   #10 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Schizzo
Dici del sistema costruttivo o del modello?
due giorni di traino memorial tavano trainatore Aeromodellismo Aerotraino 18 01 giugno 10 22:22
una due giorni al Cornetto Wilhelm Incontri Modellistici 4 04 settembre 09 22:16
costruirsi lipo bimoto Batterie e Caricabatterie 1 17 settembre 08 09:21
Costruirsi Espansione GIARROSS Modellismo 11 13 luglio 07 20:21
ERANO DUE GIORNI......... Maro Elimodellismo in Generale 0 27 giugno 05 20:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:39.
