21 gennaio 06, 13:16 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io ne uso una da 30A sullo stesso modello, il castle phoneix da 25A sarebbe come il cacio sui maccheroni ehehe
__________________ non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza! | |
21 gennaio 06, 17:03 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-10-2005
buoni voli Alessandro | |
21 gennaio 06, 17:48 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
21 gennaio 06, 18:32 | #24 (permalink) Top |
[quote=fox24mdm]ciao mi pare che sia le 2000 che le 2100 Prolite che è la serie più performante per quello che ho potuto vedere, però le 2100 sono 15C-24C contro i 12C-20C credo che sia una necessità del mix polimerico per farci passare più corrente che quindi aumenta il peso (ma è solo una mia supposizione). come concentrazione energetica (peso/corrente disponibile) le 2000 thunder power mi sembrano imbattibili ma queste da 2100 magari le userai anche per applicazioni dove arrivi a tirare 30 A continui..e fino a 50 di picco [/quote allora opterò per le 2100 anche perchè ho 2 modelli con motori neodimio che volano molto bene 1,60 ali tutto balsa e adesso con le celle al NC pesano 1800 Gr.con 600Gr di batterie figuriamoci con 500 Gr. in meno. Ottimo e ti ringrazio Alessandro |
21 gennaio 06, 20:54 | #26 (permalink) Top |
[quote=davide.pasq]scusate un goccio, ma posso usare 4 celle in serie (tp 2000 ???) sull'hacker b20 12l ovviamente senza bruciarlo? mi da tanta spinta in più che giustifichi l'aumento di peso?[/quote ho visto un filmato americano dove il Sabre della alfamodel andava con 4 celle lipo,non mi ricordo il motore ma era una cosa pazzesca pare che abbiano cronometrato a 220Km orari,però il modello era opportunamente rinforzato con carbonio ecc.Ad ogni modo a sentirlo sembrava quasi che la ventola gavitasse dai troppi giri.Mi sembra un pò eccessivo.dato che sul sito Alfamodel.cz se guardi i filmati mi sembra che sia ottimale l'uso di 3 celle lipo.Il modello decolla da terra strisciando sull'erba.Però se lo vuoi sbudellare,prova. Per il tuo motore non sono al corrente di quanto sopporta. Io uso l'Himax 2025/5300 e a sentirlo girare sul banco a 12V.dà quasi fastidio ai timpani con 18-19 Ah di assorbimento |
23 gennaio 06, 16:13 | #29 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Poi dovrei scaldare le Lipo a fiato..... AQspetto sia passata l' ultima ondata di freddo, quinda dalla metà di febbraio in poi. | |
23 gennaio 06, 16:58 | #30 (permalink) Top | |
Ciao | |
jet f 87 sabre | lucat | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 25 marzo 09 14:07 |
Sabre | maverc | Aeromodellismo Ventole Intubate | 54 | 08 dicembre 07 00:10 |
Idro....sabre | ren | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 05 marzo 07 09:40 |
F-86 SABRE | Naraj | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 21 gennaio 05 16:07 |
