Vecchio 08 settembre 10, 07:41   #11 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 19-08-2010
Residenza: potenza
non creare un mattone volante!!! Credimi ti verra' difficoltoso lanciarlo se lo appesantisci, io ho provato il funjet con varie motorizzazioni tra cui il turnigy 2836 sia con 3 celle (direi va benissimo) che con 4 celle(spinge di brutto ma con giornate calde ti fara' una bella fumata bianca) poi ho messo il turnigy 3648 con 6 celle 2650mah , un missile ingovernabile (per laciarlo con la controcoppia che ha devi mettere in conto di volare in rovescio durante il lancio, poi all'atterraggio metti qualcosa sotto la fuso altrimenti in 4 voli si consuma di brutto , arriva a terra a 150km orari, ti diverti molto poco e ti caghi sotto, adesso volo con e 3s con un inrunner 4200kv con 3s ed ' perfetto, lo lancio da solo senza l'aiuto di nessuno , il motore che ho messo e' questo (costa una cazzata e va di brutto)Black Mantis BM2846 4200kv Inrunner Brushless Motor con elica 5x5. Par qualsiasi info sono a tua disposizione.
DESERTEAGLE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 10, 10:25   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2010
Residenza: senna
Originalmente inviato da OrsoBruno Visualizza messaggio
Motore HET 2W-23, ESC da 80Amp ed elica 5x5
la 5*5 non rende molto, ti spacca i timpani e basta. se vuoi andare davvero veloce con il 2w-23 e 4s prendi la 6*4, è un pò grossa ma lanciato dovresti vedere, sale in verticale a meno di metà di motore! però consuma 80A. il motore poi si fonderà, io prenderei come alternativa il 2w-30.
cosi' ci metti anche la 6s, quel motore li usano sul baiojet con 6s a più di 250kmh
simonsuper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 10, 10:52   #13 (permalink)  Top
L'avatar di massicreazioni
Data registr.: 17-03-2008
Residenza: la spezia
4s 4s 4s
OK RAGAZZI MA IO VOGLIO USARE LE 4S LE 3300 HINPERION HO QUELLE....
E MI PIACEREBBE USARE IL KIT DELLA MULTIPLEX IL TURING QUELLO CONSIGLIATO DA JONATHAN......
massicreazioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 10, 11:04   #14 (permalink)  Top
Residenza: senna
Originalmente inviato da DESERTEAGLE Visualizza messaggio
non sono per niente daccordo, tranne un pò il lancio ma esistono anche le fionde, puoi usare anche un aereo di 2kg e va a meraviglia, fattela e ti troverai bene.
invece per la motorizzazione: quella della multiplex non mi attira molto (già il motore è un outrunner).
devi farci capire se sei già abbastanza nel volo, anche a velicità elevate (ma non preoccuparti perché il mio funjet è stato un secondo modello dopo di un trainer! e adesso voglio andare a 6s! si impara veloce) e poi se vuoi andar piano o come un missile.
secondo me se vuoi andar piano piano, il giusto, prendi il 2w-23 e 3s da 25C o 35C regolatore almeno 60/70A eliche 5*5, 5.5*4.5, 6*4, 6*5.5, o il kit multiplex, se vuoi andare pochino più veloce prendi il 2w-23 e 4s 35C regolatore 80A, eliche 4.7*4.7 70A, 5.5*4.5 75A, elica 6*4 80A, io ti consiglio vivamente la 6*4 (la 6*5.5 no) è un pò grossa, ma la velocità di pubta!! mentre se vuoi farti venire i brividi, prendi o il 2w-23 o il 2w-30 ( il 2w-23 va pochino più veloce ma lo useresti a 70/80A, poi si fonderà, a me nel 2w-25 è andato il cuscinetto!) regolatore di 90A, se lo prendi cinese almeno di 100A o più, batteria 5s 45C eliche: ti dico che la 4.5*4.1 consuma 65A, e 5.5*4.3 90A la 6*4 più di 130A!! 5*5 80A, ma non rende molto, o le 4.7*4.2, 4.75*4.75.. ma se vuoi velocità e buone prestazioni la 5.5*4.5 o 5.5*4.3 meglio questa.
invece se vuoi passare la barriera del suono, il 2w-30 a 6s, regolatore di 100A se usi eliche piccole 4.1*4.1, 4.5*4.1, 4.7*4.2, 4.7*4.7, e regolatore di 120A più grosse.
credo di aver detto tutto. ah, i lanci non preoccuparti, o ti fai aiutare o ti costruisci la fionda, va benissimo! per gli atterraggi, se lo carichi dovrai pochino più veloce per lo stallo e basta, tieni poco motore fino alla pista, stai un pò altino togli motore subito in alto della pista, picchi e lo fai planare, fatto! certo dico con 5s, 6s. con 3s o 4s non c'è tanto problema di stallo, te ne accorgerai!!
p.s.: tutte le mie considerazioni sono fatte sul funjet ultra, quello classico a 5s, o 6s è pericoloso. poi dal peso del modello valuta tu i servi, prendili più potenti e decenti, che abbiano almeno 1 cuscinetto, e veloci, e che tirino almeno 2.5kg o più a 6v. con ingranaggi metallo, karbonite.., NON NYLON.
mi sono dilungato un pò troppo ma spero di esserti stato utile.
Vecchio 20 settembre 10, 22:49   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Checco 67
Data registr.: 11-02-2009
Residenza: padova
Originalmente inviato da simonsuper Visualizza messaggio
Ciao ragazzi
scusate la mia ignoranza ma di tutto quello che avete scritto non ho capito una mazza
voglio comprare un fun jet ed ho già un regolatore da 40A che motore ed elica devo comprare per farlo volare decentemente con delle 3s 2200 ?
Ho appena schiantato questo HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobbyking Jetiger Plug-n-Fly Brushless EDF Park Jet (DE Warehouse)) che alle basse velocità diventa un mattone inguidabile.
Checco 67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 10, 00:33   #16 (permalink)  Top
L'avatar di lanzo
Data registr.: 19-02-2009
Residenza: Reggio Emilia
Ho finalmente visto andare la motorizzazione multiplex, va bene per un principiante per poi tenere la piastra parafiamma in alluminio ottima per altri motori più seri, il 600/22 va molto di più (sempre che il mio collega non abbia una batteria scarsa).
simonsuper: cosa monteresti sul mio funjet "pesante" che uso per fpv? adesso ho il 600/22 con 6X4 3S 2800 gigapower e pesa sui 1200g
voglio tenere un elica larga per decollare bene ma aumentare le celle e i watt contenendo i pesi al minimo per andare più veloce, ho un ICE 100 lite
Ho letto le specifiche dei motori typhoon ma non capisco alcuni valori, come fa il 2w-23 con 70A e 5 celle a fare solo 850W?
Ho solo batterie a 3 celle, potrei usarle in serie ma sono delle 2800 non saprei come farcele stare...
lanzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 10, 00:42   #17 (permalink)  Top
L'avatar di ramones89
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Lainate
Invia un messaggio via MSN a ramones89
Originalmente inviato da lanzo Visualizza messaggio
ma i valori degli het sono un po' di immaginazione..
da un 2w20 io facevo uscire 1200watt
per l'altro user:
regolatore 120 amp
motore het 2w20
elica 4,7x4,7
e va a cannone.
se non e' l'ultra, non curva piu'.
6s eviterei.. alla fine va come le 4s, il funjet ha un profilo un po' del cazzius, non puo' andare piu' veloce di un tot.
velocita 150 km h in atterraggio, vuol dire che non sei capace di usarlo. Ha un profilo apposta per diventare pacioccoso, neanche con 2kg di roba arriva giu a quella velocita' di stallo.
un'altra cosa.. evitiamo di parlare come tamanza al circolo di auto elaborate? vi prego..
ramones89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 10, 16:24   #18 (permalink)  Top
4s 3300
io ho solo batt 4s.....
vi ringrazzio delle risposte.....
se avete altri consigli sono ben felice...
Vecchio 21 settembre 10, 18:13   #19 (permalink)  Top
Residenza: Lainate
Originalmente inviato da massicreazioni Visualizza messaggio
io intendevo a 4s lol
Multiplex Funjet Ultra Quello Che Devi Sapere mrgastone Aeromodellismo Volo Elettrico 86 06 maggio 19 16:00
Funjet ultra finito! ramones89 Aeromodellismo Volo Elettrico 53 06 ottobre 12 21:06
Funjet O Funjet Ultra funjet Aeromodellismo Volo Elettrico 119 18 luglio 10 15:45
FunJet ULTRA? mauro.ofx Aeromodellismo Volo Elettrico 57 17 marzo 10 18:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:34.
