Vecchio 09 settembre 10, 11:31   #11 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Data registr.: 30-06-2003
Residenza: sondrio
Invia un messaggio via MSN a not103
Motore arrivato, molto imponente e pesante..
A breve vi faccio qualche foto dell'installazione, purtroppo ho commesso un'errore nell'aquisto del regolatore (non avevo tenuto conto che volerò in 8s) quindi dovrò posticipare di un pò il collaudo..
Roberto
not103 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 10, 00:27   #12 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Residenza: sondrio
Ecco qua le foto dell'installazione.
Ora devo sistemare i distanziali perchè son troppo lunghi e il motore esce dalla carena.. nel frattempo costruirò un supporto per il regolatore in modo da posizionarlo sulla presa ventrale della naca così da avere un buon flusso d'aria per il raffreddamento.
Roberto
Vecchio 10 settembre 10, 16:10   #13 (permalink)  Top
L'avatar di dallatorretdu
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: Val di Sole
Invia un messaggio via MSN a dallatorretdu
che bella questa elica in legno... ne facessero tripale piccoline....
FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c
dallatorretdu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 10, 23:45   #14 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
Originalmente inviato da dallatorretdu Visualizza messaggio
certo che la fanno.......e sono dedicate per elettrico...
guarda qui......
ti basta dalla 10 x 5 alla 32 x 12?.......
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 10, 09:27   #15 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Residenza: sondrio
Allora fatto un breve giro con la 17x8, il tiro non è entusiasmante (non l'ho verificato) il volo è tranquillo.
E' apparso un pò sbilanciato, quindi ho fatto proprio solo un giro di pista e sono riatterrato.
Ho provato a banco la 19x9 e devo dire che sembra molto meglio, quindi prossimo giro provo quella.
Per il regolatore ho optato su questo (che sembra la copia spiccicata di quello venduto da Hobbyking..) http://www.giantcod.co.uk/hobbywing-...-p-403867.html , piccola nota a favore: ha un sistema interessante per eliminare la scintilla alla connessione della batteria, cioè:
1. si collega il positivo alla batteria
2. si collega un piccolo cavo negativo alla batteria (il quale ha una resistenza o un condensatore..)
3. entro 3 secondi si collega il negativo alla batteria
sistema molto interessante ma non utilizzabile con Deans o simili a meno di fare qualche arrocchio come nel mio caso (vedrò di postare qualche foto..)
Roberto
Vecchio 17 settembre 10, 21:42   #16 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Residenza: sondrio
Assorbimento 40A, siamo sui 1400 watt.
Vedremo come vola..
Roberto
Vecchio 17 settembre 10, 21:53   #17 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
Immagini: 1
Ciao ho un motore simile montato su un funtana 140 sebart, il mio va a 10 celle rhino 4900 regolatore jety 90A , con elica 18/12 , mostruoso ,silenziosissimo e con circa 55/60 A il volo dura circa 10 /12 minuti poichè essendo un po esagerato non vado quasi mai al massimo.
Ottimo motore preso per 55 $ .........
prossimamente monterò una menzelik in carbonio da 20X11 .....
ps. il modello non l'ho mai pesato ma penso che con il peso delle batterie ( circa 1250 Grammi ) sicuramente sforo i 5 KG...
www.sudinvolo.it
Vecchio 29 settembre 10, 15:58   #18 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Residenza: sondrio
Cambio configurazione, il motore è troppo grosso e pesante, opterò per un motore più leggero che mi permetta di utilizzare la 17" salvando circa 300gr.
Per le batterie starò sempre in configurazione 8s con 4500 mAh a disposizione.
Il "vecchio" motore è in vendita nel mercatino.
r
Roberto
Vecchio 28 ottobre 10, 15:09   #19 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Residenza: sondrio
Collaudata la nuova configurazione:
- Turnigy 63-64-A 280Kv 65A Brushless Outrunner (52-30)
- elica Fiala in legno 17x8
- 8s Turingy NanoTech 4500mah (920gr)
peso in ODV 6kg.
5kg di trazione statica, con un assorbimento di circa 50A, ho fatto un voletto tranquillo ed è andato tutto bene.
Il motore è un pò pesantuccio ho visto che il Power 110 della E-Flite dovrebbe dare le stesse performance con circa 150gr in meno.
Roberto
Vecchio 02 novembre 10, 10:18   #20 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Residenza: sondrio
Ecco qualche foto!
Roberto
Un maxi elettrico... Maxwell Aeromodellismo Volo Elettrico 6 27 gennaio 10 21:24
Elicottero elettrico maxi brasco1br Elimodellismo Principianti 20 27 febbraio 09 17:59
Consigli Maxi elettrico sayberwolf Aeromodellismo Volo 3D 8 01 settembre 08 15:19
maxi elettrico? o maxi bidone? synulox Aeromodellismo Volo Elettrico 9 11 marzo 07 08:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:35.
