yak che impazzisce, chi mi aiuta? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 05 settembre 10, 15:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-09-2008
salve ragazi, ho una yak 54 della phoenix, classe 120, peso 5 kg, convertito in elettrico. Dal primo volo ha manifestato subito un difetto, impazzisce improvvisamente, non sente i comandi, ma fortunatamente poi si riprende e riesco a farlo atterrare. Ho pensato che fosse colpa della rx, montava una corona doppia convers sintetizzata nuova di zecca, ora monta una corona doppia convers quarzata, il problema permane. Poi me la sono presa col regolatore, che cmq è situato sopra il castello motore e lontano dall rx, ho comprato un regolatore nuovo, ma il problema permane. Poi me la sono presa col bec esterno, quindi l'ho levato e ho alimentato la rx con pacco batteria 4,8, ma il problema permane! La radio è una mx 12 che con gli altri modelli non mi da nessun problema, anche le rx non mi danno problema con gli altri modelli. I servi sono i tower pro digitali da 10 kg, e ogni servo ha un toroide. Che cavolo può essere?
tratto2005 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 10, 19:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
controlla i servi, quando ce ne uno che è permanentemente sotto sforzo (o ha problemi interni), e lo senti sempre "lavorare", a volte rompe le scatole all'intero sistema... il modo migliore sarebbe controllare l'assorbimento di ogni singolo servo a terra, in modo da capire se qualcuno da problemi.... elimina il filo rosso del regolatore (che potrebbe alimentare).. e prova anche con modello a terra con la sola alimentazione esterna attaccata.... se anche a terra impazzisce, allora il problema non risiede nel motore o regolatore...
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 10, 21:15   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
prima del volo, abbiamo fatto la prova della distanza, effettivamente qualche servo faceva più rumore del solito. Il filo rosso del regolatore è già staccato. Il problema è negli alettoni, almeno in volo è questa la mia impresione. Come faccio a controllare l'assorbimento dei due servi?
Vecchio 06 settembre 10, 02:33   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da tratto2005 Visualizza messaggio
Con un tester in funzionamento come amperometro.
Ti consiglio di metterlo in serie ad un polo della batteria della RX o sull'uscita del BEC.
Per farlo semplicemente prendi una prolunga interrompi il cavetto centrale e collega il puntale del tester fra i due spezzoni rimasti.
Ti conviene misurare il sistema nel suo complesso non servo per servo, perchè probabilmente il singolo servo non è sufficiente, ma unito agli altri probabilmente alza troppo la corrente.
Se la tensione scende troppo (anche momentaneamente) a causa di assorbimento eccessivo la ricevente potrebbe avere dei problemi.
Vecchio 06 settembre 10, 09:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
i fili delle prolunghe dei servi sono intrecciati vero?
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 10, 10:21   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sandali Visualizza messaggio
no, non sono intrecciati. Io uso queste: 15CM JR Servo Extension Lead 5pcs
Vecchio 06 settembre 10, 10:29   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 11-11-2008
Residenza: Bolzano
Invia un messaggio via ICQ a deidfly
Per caso hai collegato 2 servi con un cavo ad "Y" (ad esempio i due elevatori), molti servi cinesi non lo accettano.
Comunque sia, sono sicuro che i problemi sono derivati dai servi, ho avuto un problema simile e dopo aver cambiato tutto ho scoperto che èra un servo che a un certo punto incasinava tutto...
Saluti
deidfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 10, 11:08   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da deidfly Visualizza messaggio
Saluti
c'è una y nei due servi degli elevatori e un'altra nei due servi degli alettoni. cosa mi consigli di fare?
Vecchio 06 settembre 10, 13:19   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Potrebbe essere qualche segnale locale (ponte radio, ripetitore TV, cellulare) che entra nel filo sel servo, intanto prova a mettere i cavi intrecciati ovunque, cosi' schermi di più il sengale rispetto a un filo standard.
Io al tuscolo con le prolunghe non intrecciate ho avuto disturbi anche solo alimentado il servo senza RX (collegando il servo a un provaservi, e estendendo il filo liscio, il servo impazziva, invece con il filo intrecciato il problema scompariva), davanti al tuscolo cè montecavo con una marea di ripetitori.
Vecchio 06 settembre 10, 14:26   #10 (permalink)  Top
si potrebbe, ma perchè su altri modelli non lo fa? Addirittura, su altro modello elettrico, uso una singola conversione. Se metto una 2,4 ghz, secondo voi risolvo la questione interferenze da prolunghe non intrecciate? Certo anche se metto la 2,4 ghz e poi il problema è l'assorbimento anomalo di un servo non concludo niente.
Chi Mi Aiuta A Roma - Non C'e' Nessuno Che Mi Aiuta? sozi Navimodellismo a Vela 2 02 marzo 10 14:30
...foratura elica........che noia...chi mi aiuta!? danixt75 Aeromodellismo Volo a Scoppio 20 02 ottobre 08 17:59
Che P...E chi mi aiuta?per chi ha il minimag imperatore82. Aeromodellismo Principianti 35 31 agosto 08 23:09
Primo volo: chi mi aiuta a rispondere alle domande che mi a fatto l'Elicottero? arruba Elimodellismo Principianti 18 30 luglio 08 00:29
Motorino di coda del DF4 che a tratti impazzisce gquatro Elimodellismo Principianti 0 02 gennaio 07 18:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:35.
