Vecchio 31 agosto 10, 09:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
Quanti watt per un saldatore?
Mi consigliate quanti watt sono necessari per un saldatore per fare lavoretti tipo saldare i connettori dorati ai cavi? Ne ho uno della Philips da 25 watt ( con un pulsante a pressione passa a 50) ma mi sembrano pochini, lo vedo più indicato per fare lavori su circuiti stampati...
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 10, 13:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da doctorwho Visualizza messaggio
sono sufficenti tra i 40 ed i 100 watt, dipende dalla sezione dei cavi e dall'abilità del saldatore (inteso come persona)
per saldare le batterie tra loro (Nixx) uso invece un saldatore più potente, tra i 100 e 200 watt
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 31 agosto 10, 14:37   #3 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
I saldatori a gas hanno qualche utilità pratica oltre che non avere il filo? Non so se la fiamma agliuta a saldare meglio etc etc Che punta consigliate?
Vecchio 31 agosto 10, 14:52   #4 (permalink)  Top
il saldatore a gas lo uso solo in emergenza dove non ho la corrente, meglio comunque quello elettrico, le punte migliori sono quelle rotonde cromate, tenute ferme da una molla, quelle a cacciavite fermate da una vite sono più economiche e durano meno ma si può fare lo stesso
Comunque non farti troppi pensieri, alla fine che conta è lo stagno, che deve essere di 1^ qualità, assolutamente da evitare la pasta per saldare
Massimo Bison
Vecchio 31 agosto 10, 15:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mmmmm
Data registr.: 02-03-2005
Residenza: Bari
Vai di stagno Philips 60/40 da 0.8 o da 0.5, ho iniziato anch'io di saldatore da 25W e si riesce a saldare, basta prendere la mano
Ora ho acquistato una stazione saldante della Weller a 50 € e ci saldo di tutto, con 48 W
Mmmmm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 10, 16:31   #6 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
La pasta per saldare và evitata???
Perchè???
Io ho un saldatore philips da 25 watt che tenendo un bottoncino premuto arriva a 50 watt...
Vecchio 31 agosto 10, 17:10   #7 (permalink)  Top
Perchè???
perchè è corrosiva oltre che per l'ossido, anche per il resto
basta che tu abbia la pazienza di aspettare che i 50watt facciano il loro dovere, se lo prendi già da 50 ed aspetti che vada in temperatura è più comodo, tutto qui
la pasta va bene per saldare lamiere o tondini di acciaio armonico, non per l'elettronica
ciao.
Massimo Bison
Vecchio 31 agosto 10, 17:34   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
il tuo saldatore philips va piu che bene, basta prenderci la mano
la pasta a saldare e' leggermente corrosiva e conviene evitarla anche perchè solitamente nello stagno e' gia presente una quantità di dis'ossidante sufficente (il fumetto che si vede e appunto il dis'ossidante) quando si usa la pasta salda (per saldature piu pesanti su lamiere o tondini in acciaio) converrebbe ripulire la saldatura con una spazzolina metallica per rimuovere i residui della pasta salda..
per pulire le punte dei saldatori (quelle che sembrano cromate) e' sufficente passare la punta ben calda su un panno umido (quasi bagnato) per rimuovere ogni residuo della saldatura, e soprattutto non si rovina la punta.
evitate di pulire le punte a freddo con forbici, cartavetro e quant'altro sia aggressivo.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 31 agosto 10, 21:10   #9 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Personalmente ho sempre usato stagno di qualità e anche la pasta, sia sui cavi che sui connettori. Mai saldature saltate o fredde anche con correnti elevatissime ....
Vecchio 31 agosto 10, 22:34   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Ciao uso da tanti anni un saldatore da 25 watt ed è ottimo per cavi sino a 4mm di sezione. Fai sempre penetrare lo stagno a fondo nel cavo riscaldandolo più volte da un lato e dall'altro e vedrai che la saldatura sarà perfetta !
gianmario non è collegato   Rispondi citando
quanti watt è? PATO65 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 13 ottobre 09 12:07
quanti watt? DUFF. Aeromodellismo Volo Elettrico 23 29 settembre 09 22:15
Quanti watt ha? milos3 Aeromodellismo Volo Elettrico 24 28 novembre 08 16:35
quanti watt? esiagrones Aeromodellismo Principianti 19 03 gennaio 07 19:45
quanti watt è il twist? galaxy Elimodellismo Motore Elettrico 4 07 giugno 05 23:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:03.
