18 gennaio 06, 09:14 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2005
| Batterie NiMh: malfunzionamento e controlli
Ciao a tutti, ho il seguente problema: possiedo 2 pacchi batterie NiMh da 8,4 Volts 3000 Mah e domenica scorsa mi sono accorto che un pacco non da la stessa potenza che da invece l'altro (come dovrebbe essere normale), tant'è che il mio modello - un Robbe Cardinal - con il pacco difettoso non riesce nemmeno ad alzarsi da terra. Così, con un tester, ho misurato la tensione in uscita dal pacco e mistero... quella del pacco difettoso è addirittura di poco superiore a quello buono, come è possibile ? Cosa devo fare, smontare il pacco e misurare la tensione di oigni singola cella? ma se c'è una cella guasta che non prende la carica com'è che la tensione in uscita del pacco assemblato è comunque alta? A voi risolvere l'enigma.... |
18 gennaio 06, 11:27 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-10-2005 Residenza: Treviso
Stesso discorso se devi trovare qual'è l'elemento(i) difettoso, sotto carico avrà una tensione di molto inferiore a 1,2V o addirittura negativa! Ciao.
__________________ Vola solo chi osa farlo! | |
18 gennaio 06, 16:11 | #4 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Metti un carico resistivo (es. lampada da stop per auto) e controlli le tensioni di ogni singola cella, sicuramente una sarà difettosa, così la puoi sostituire (solo con un' altra 3000, e caricata COME LE ALTRE) se no ti tocca buttar via il pacco o adoperarlo a 7,2V. Il termoretraibile lo rimetterai alla fine. | |
19 gennaio 06, 09:58 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello | |
19 gennaio 06, 10:56 | #9 (permalink) Top |
Io ho delle celle Li-Ion che non riesco ad utilizzare in pieno perchè una parte del pacco (3 celle) si è scaricata troppo, non trovo più quella misura, mi è toccato ridurre di 1 il n. degli elementi.... 300 di celle inutilizzabili per lo scopo originale (chiaramente le ho riciclate, ma....) ps non mi sono neanche inca****o..... |
19 gennaio 06, 11:11 | #10 (permalink) Top |
E' successa la stessa cosa a me. L'ho scaricate troppo e sicuramente una cella è morta, il problema è che non riesco a trovare un'altra cella da 3000 mah. Mi sa acnhe io devo dire addio a questi 18 euri...... Cacchio!
voltaggio batterie nimh | cicos | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 04 ottobre 06 23:15 |
Cut Off per le Batterie NIMH, che senso ha? | AlexxZeta | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 26 ottobre 05 13:43 |
Batterie NiMh | Tornado65 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 27 agosto 05 04:08 |
Batterie NiMh | anto1170 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 17 luglio 03 13:46 |
