Gearbox albero motore 4mm - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 30 agosto 10, 12:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
Ho comprato questo riduttore...
Ma non ho motori con albero da 4mm... voi come fareste per adattare motorei con albero da 3,17? Esistono boccole idonee?
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 10, 11:07   #2 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
..nessuno suggerisce qualcosa?
Vecchio 02 settembre 10, 16:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Boccole che io sappia non esistono, te la devi fare partendo da un tubo d'ottone da 4 x 1. Certo che senza tornio l'è dura!
I diruttori seri , normalmente hanno l'ingranaggio centrale con i diversi diametri, da specificare in fase d'acquisto.
Altri più economici arrivano con un paio d'ingranaggi con due diversi fori.
Che riduttore è il tuo?
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
bruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 10, 17:00   #4 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
..e' lui....
B28 Planet gear box
Vecchio 02 settembre 10, 17:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
Vedo che non vendono pigni sfusi per cui è dura.
Tra l'altro ha una riduzione poco usata 3,71:1 per cui difficile adattare qualcosa.
La soluzione più economica: comprati un motorello cinese con albero da 4, se proprio lo vuoi usare, tipo questo
https://www.unitedhobbies.com/UNITED...%28Eq:_2820%29
Vecchio 08 settembre 10, 12:09   #6 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
SONO INDECISO TRA QUESTI DUE...
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 480S BL Inrunner Motor w/ Impeller 3200kv
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 380L V-Spec Inrunner w/ Impeller 2600kv
Vecchio 09 settembre 10, 09:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Dipende da che elica vuoi tirare, ovvero dal modello su cui monterai il gruppo.
Con una riduzione 3,71:1 , col primo avresti un Kv complessivo di 862, che è già bassino, col secondo addirittura di 700... i motori reggono 60A il primo e 50A il secondo, quindi potresti tirare eliche di dimensioni ragguardevoli.
Di che modello stiamo parlando?
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 10, 11:01   #8 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Originalmente inviato da QuietStorm Visualizza messaggio
Ciao!
Pensavo di montare il tutto su questo modello:
Modellbau Lindinger Onlineshop
Pensavo di mettere una 12x10" Aeronaut con eventualmente anche 4s
Vecchio 09 settembre 10, 14:35   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Allora, vado per confronto col mio aliante in fibra sempre da 2 mt (che pesa 1,2Kg anziché 700g del tuo):
io ho messo una batteria 3 celle da 2200mAh e tiro in diretta una 10x6 con un motore a cassa rotante con Kv=960, stando sui 30A di assorbimento.
Tirerebbe anche la 12x6, arrivando a circa 40A, ma già sale in candela con questa configurazione (non proprio in verticale infinito, ma già troppo per i miei gusti e per il tipo di modello).
Se hai 700 grammi da tirare o qualcosina in più (magari manca la batteria e rx, non lo capisco dal sito in crucco) andrebbero bene entrambi, col Kv=3200 puoi andare su con la corrente, dipende il tipo di volo che vuoi ottenere, comunque 3 celle dovrebbero andare bene, così non stressi nemmeno il motore.
Tieni presente che lo propongono come un aliante sportivo, non come un hotliner, quindi secondo me non ha molto senso stramotorizzarlo, piuttosto stai leggero e guadagni qualcosa nel volo in termica.
Ciao!
Fabrizio
Vecchio 09 settembre 10, 15:28   #10 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Nel test che hanno fatto in germania hanno usato una bella motorizzazione:
http://shop.lindinger.at/pdf/78610a.pdf
Hanno messo un mega da 1200kv 220gr 36mm e la 12x10" la girava a 9700rpm!!
Veramente tanta roba!La cosa che non mi torna e' che gli assorbimenti con tutti quei giri della 12x10 sono solo 53A .
Saldare spinotto 4mm 99dogma99 Circuiti Elettronici 2 23 maggio 09 00:31
Gearbox e outrunner magrinsi Aeromodellismo Volo Elettrico 2 30 novembre 08 14:22
supporto motore minimag e albero motore 3,17 bienne Aeromodellismo Principianti 0 30 luglio 07 10:27
Albero 4mm per Himax strike76 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 19 marzo 07 09:16
Sfere uniball da 4mm trovati!!! Mirkosv Elimodellismo Principianti 0 14 settembre 06 21:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:33.
